Как Выпаять Детали Из Бп Пк Чтоб Не Воняло?
Здравствуйте.
Выпаиваю строительным феном фильтры и импульсные трансформаторы из нерабочих БП ПК. Мощность 1600вт, температура 700С
Очень сильно воняет. Даже когда закончил выпаивать и уже выбросил в мусоропровод плату, в комнате остается сладковатый запах. Пока окна открыты(целый день) запаха нет, как прикрою - есть. Может это детали воняют которые я выпаиваю воняют? Интересно когда паяют феном-паяльником тоже такой запах стоит?
Пробовал выпаивать паяльником на 25вт не реально. 40вт - еле еле.
Кто пробовал выпаивать положив на электроплиту?
Как еще можно выпаивать чтобы быстро и без запаха?
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
электроплита это жесть :diablo: а я тоже строительным, только у меня регулировка по температуре есть (самопал :friends: )ставлю гдето 240 градусов, грею , вижу припой плавится-хрясь плату об стол, и так пока не поотлетает весь припой, потом детальки ковыряю, знаю варварский метод но все же :crazy:
Так ты их не паяешь, а жаришь. Температура слишком высокая
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
мдааа таким феном только яйчницу делать....удивляюсь как вообще после такого изнасилования детали у тебя живы?
Лучше сделай регулятор к своему фену, хоть простенький на тиристоре или симисторе и через него мощу убавляй.
а вообще у нормального радиолюбителя должно быть несколько паяльников под разные задачи. я например массивные тансы топориком в 100 ват выпаиваю. ничего не воняет, только запах канифоли, но я к ней уже привык :D
А почему бы сразу не автогеном или резаком выпаивать? :D :D :D А вообще для таких вещей приобрети Газовая горелка-паяльник! http://www.micronika.ru/docs/bernzomatic/ по такому принцыпу работает!Я в Калуге приобрёл типо такой за 370 руб!Горя не знаю,если надо крупняк выпаять.А то что ты используешь строительный фен это не дас ис гут!Ты нагреваешь не только ту деталь которая тебе нужна но ещё и соседних кучу.По этому такая вонь+ ещё и текстолит дымит...
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Garrik спасибо, настрою свой на 300С, он регулируется.
Кстати, не могу найти при какой температуре плавится текстолит. Цифры прыгают от 180 до 300С.
http://www.brafi.ru/ru/production/sleklotekstolit/
Стеклотекстолит не токсичен, не взрывоопасен, относится к горючим материалам. Температура воспламенения 300-500°С.
к174ун4б что такое топорик на 100 вт?
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
Такие паяльники при покупке приходится выбирать тщательно, ибо люфтят они со страшной силой, рукоять люфтит относительно стержня, и "головка", в которой крепится топоро-образное жало, тоже люфтит относительно стержня :moil:
температура 700С
Теперь посмотри, что от деталей осталось.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=www.ronic.kz%2Fpictures%2Fbig_3.jpeg&pos=0&rpt=simage&lr=193&noreask=1
СтОит неслабо из-за меди.
Я пользуюсь оловоотсосом и вполне нормально паяльник от паяльной станции 40Вт (с нихромовой нитью, aoyue 968) температуру ставлю 350гр (эту температуру ставлю для трансформаторов и подобного т.к. контакты "масивные" для микросхем кондёров в зависимости от контактов 240-280гр) жало отвёртка, наношу немного флюса прикосаюсь жалом когда припой расплавился высасываю да бывает не всё сразу всасывает приходится повторять, к оловотсосу привыкнуть нужно.
PS В сириусе брал олоотсос не понравился, по сравнению с тем что в вольтмастере земля и небо.
Изменено пользователем iAleks
Подобрал 480С на фене. Температура текстолита лежит в пределе 180С, правда припой плавится не так резво как хотелось бы. Но не воняет.
Мои сокращения.
Кувалда однако :D
Кувалда однако :D
В некоторых случаях не заменимая весчь! :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Кувалда однако :D
не обижайте ветерана :angry:
эта ВЕЩЬ ещё нашим потомкам послужит ибо бюджетна и проста как автомат калашникова.
ИМХО ну не у всех же есть баблосы на пафосные паяльные станции, с лазерным указателем? тем более для меня важней чтобы схема работала, а не то чем я её спаял.
Изменено пользователем к174ун4б
в таких случаях я использую паяльник на 40W и экраную оплетку, и все хорошо нечего не горит и не воняет
Изменено пользователем serega25rus
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
