Нокиа Н95 8Гб Оригинал Тихий Звук
Нет,неужели П О отвечает и за частату воспроизведения?Хрип практически ушол Есть немного,но это терпимо.Я его еще невскрывал,несматрел насчет налета на дифузоры и непроверял сами динамики
  • Ответов 66
Да, ПО - это хитрая штука :D
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Возможно в этой модели и нельзя... Но к другим возможно. А Китай они все, просто разного качества (запчасти)
Принял.Спасибо
Люди!! Скупать бы маю Нокиа.Состав подскажите пожалуста.Я имею ввиду жидкость для ванночки ультрозвуковой.Убрать надо окись,после вадички или влаги.Скорей всего думаю он просто сам высох,никто ничего ему неделал.Думаю,по этой причине(возможен вариант)нет подсветки нижней клавиатуры,Так она есть,но только если аппарат перезапустить,и несколько раз нажимать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.Вторая причина думаю уже "ЖЕЛЕЗО" Прошивка ничего недала.Подскажите составчик?
Погуглил бы состав, сейчас времени нет искать
Страшно!!!!!!!!!!!!!!!Одни говорят использую ФЕРИ другие говорят "КАЛОША" Третьи говорят Щавельная кислота нашатырный спирт - И тут начинается!!!Находится знаток,каторый все это критикует,и говорит,недайбох ФЕРИ и все остальное!!Так что?????????????????? Спирт медицинский можно????
А первый раз ты какую жидкость использовал?
Можно и спиртом. Инфа 100%
В смысле точно можно и нужно использовать спирт
Верно
