BobLoran Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Я, хоть и не Starichok, но попробую ответить. В комповых БП окромя эпкоса и ТДК ничего не встречал. Они отличаются друг от друга высотой. В проге есть и то и другое. 0 Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 35/20/11 - это размеры от Эпкос. 35/21/11 - это размеры от TDK, материал, соответственно, РС40 выбирать надо для этого размера. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Сначала не понял, где искать РС40, а потом скачал новую версию программы-расчета, там все нашел. Спасибо. Буду перематывать трансформатор. Изменено 30 января, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Starichok Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 следить бы не мешало за моей темой, чтобы не пропускать новые версии программ. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Теперь буду следить. Перемотал трансформатор, теперь все работает вместе с ПиДБом и обратной связью. Правда при регулировке от 0 до максимума, примерно в середине диапазона слышен шуршащий звук транса. Это нормально? Также на выходе ПиДБа присутсвуют большие пульсации, видимо фильтр ИИПа не справляется. Starichok, подскажите как по Вашим программам правильно пересчитать дроссель. Может еще изменить емкость конденсатора в фильтре? ПиДБ и ИИП расчитывал на 55В до 2А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 какие такие большие пульсации? с какой частотой? может, это ПиДБП возбуждается? 1. взять программу для расчета дросселя. 2. ввести в нее данные и результаты из программы расчета трансформатора 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 ПиДБП с обычным трансом работает отлично, стабилизацию тока и напряжения, и КЗ хорошо отрабатывает. Никаких возбуждений не заметил. Регулируется от нуля до максимума. А при работе от ИИПа, в нулевом положении регуляторов напряжения, на выходе всегда висит примерно 0,5В. Возможно регулирующий транзистор приоткрывается этими самыми пульсациями... В понедельник на работе сделалаю фотки осциллограм с пульсациями, выложу тут. На счет дросселя: замерил амплитуду импульса перед дросселем, постоянку после дросселя, все это ввел в программу. Так же указываю частоту - 90кГц. Не могу понять откуда брать для расчетов значение индуктивности дросселя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 моя программа показывает величину индуктивности. смотри внимательно. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Которая из программ показывает Lite-CalcIT или DrosselRing? В программе DrosselRing(2300), в исходных данных, какую индуктивность нужно указать? Изменено 3 февраля, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Lite-CalcIT, ExcellentIT и RingFerriteExtraSoft и Forward вычисляют индуктивность дросселя. указывать ту, какую покажет программа. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Starichok, извини что задаю глупые вопросы, я ж не знал что индуктивность дросселя и амплитуды в обмотках выводятся в виде всплывающих окон при подводе курсора...Прочитал помощь в самой программке и все страницы обсуждения Ваших программ, об этом нигде не было написано. Только сейчас увидел эти данные, курсор случайно оказался на расчетных данных по вторичке. Как перемотаю дроссель, нипишу что получилось с пульсациями. Если что, выложу осциллограмки. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Добрый вечер! Starichok, перемотал я свой дроссель - не помогло, на выходе все равно большие пульсации. Как и обещал выкладываю осциллограммы. Развертку, чтоб было понятней, выделил красным цветом. На некоторых зачеркнул чатоту, из-за того, что осциллограф при не периодическом сигнале не понимает что считать. Для большей наглядности отдельно замерял постоянную и переменную стоставляющие напряжений в нагрузке. По осциллограммам видно, что все пульсации идут с частотой 90 кГц. Еще раз повторюсь, что ПиДБП с обычным трансом регулировал от НУЛЯ до МАКСИМУМА. На осциллограммах: 1. Форма напряжения на первичке ИТ без ОС и с ОС 2. Напряжения до и после дросселя 3. Напряжение на нагрузке при Umax 4. Напряжение на нагрузке при Umin 5. Переменная составляющая напряжения на нагрузке при сжатой развертке (для большей наглядности) Изменено 4 февраля, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 уже на первичке в обоих случаях не порядок... у себя я не смотрел вообще на выходе. а осциллку на первичке я приводил. заочно неисправность не могу определить. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Я видел ту осциллку. Starichok, а при подключеной ОС на первичке все равно должны были остаться идеально прямоугольные импульсы? Может я в расчетах где ошибся? Вот скрины программ Изменено 4 февраля, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion-cxem Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Простите за долгое отсутствие, только сегодня дорвался до осцилла. Новичек, у меня схожая проблема. Только в моем случае по-моему еще хуже дела обстоят. Вот осциллограмма на первичке. Нагрузка на силовой вторичке 60Ом. Обратная связь отключена. Очень хочется отладить схему. Старичок, подскажите, куда рыть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 новичок13, расчеты нормальные. да, с ОС в первичке тоже должны быть хорошие прямоугольники, только мертвое время больше, чем на моем фото без ОС. и после закрытия ключа, в самом начале мертвого времени, должен быть выброс от индуктивности рассеяния. у меня на фото этот выброс мизерный, так как эта индуктивность тоже мизерная. Орион, если ты нагрузил прямо вторичку, без выпрямителя, то все нормально, так и должно быть. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion-cxem Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Старичок, спасибо за ответ. Вторичка нагружена через выпрямитель, без регулирующего транзистора и обратной связи. После вашей осциллограммы идеального прямоугольника на первичке, моя выглядит странновато. Смущают эти затухающие синусоиды наверху и снизу. Осциллограмма выглядит также, если нагрузку отключаю совсем. Похожая затухающая синусоида наблюдается и на выходе. Довольно сильно греется C11. Ключи с радиатором за пол-часа с нагрузкой нагреваются так что рука еле терпит. ПИДБП, который с трансом работает отлично, с моим ИИП не работает вообще. Загорается светодиод перегрузки, питание на ЛМку идет, но на ногах ожидаемых напряжений нет. При подключенном ПИДБПе и подключенной обратной связи, через несколько минут пробивает VD5, VD6 (1N4148) и ИИП отключается. После их замены, картина возвращается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 через полный выпрямитель? с дросселем? С11 какой стоит? я себе тупо выпаял снабберную цепь из донора. печать моя или сам разводил? если сам, то покажи. какое напряжение после выпрямителя на VD5, VD6? замкни ОС через стабилитрон на 15 Вольт (катод стабилитрона к катоду оптрона, анод стабилитрона на общий выхода), должно получиться примерно 20 Вольт на выходе. сам посмотри и покажи осциллку с ОС, с нагрузкой. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion-cxem Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Да, через полный выпрямитель с дросселем. C11 стоит 1nF 2kV. Сегодня/завтра постараюсь сделать все что вы рекомендуете и выложить результаты. Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) Старичек, я посмотрел, для сравнения, осциллограмму на инверторе рабочего БП от компа, там форма точно такая же как у меня, пульсаций на выходе нет Там тоже получается не правильная форма сигнала? (осциллограмма приведена ниже) Кстати, я вчера не написал, что осциллограмки на инверторе я смотрел с подключеным ПиДБПом, без ОС и с ОС. При этом на выходе ПиДБа висела лампочка 220В 25Вт. И еще хотел уточнить: 1) ОС должна регулировать частоту импульсов в первичке или скважность? 2) Осциллограмму на первичке нужно смотреть непосредственно на ней или относительно земли? Изменено 5 февраля, 2013 пользователем novichok13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 ШИМ регулирует ширину импульса (скважность). регулирование частоты идет в резонансном преобразователе. не видел я никогда такую форму в комповых блоках. посмотри прямо на первичке и посмотри относительно "земли". в правильной схеме разницы практически не заметно. некоторую разницу создает емкостной делитель. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok13 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Хорошо, спасибо. Завтра попытаюсь посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion-cxem Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Вот моя печатка. Разводил сам немного подглядывая в вашу, Старичок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 явных недостатков не вижу. немного смущает длинная перемычка по питающему минусу. и узковатый проводник по плюсу. но это не должно привести к такой гадости... рассказывай, со всеми подробностями, как намотан трансформатор. жду осциллку с ОС (при выходном напряжении 20-30 Вольт) под нагрузкой. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion-cxem Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Трансформатор я мотал вот так: Сначала рассчитал с помощью вашей программы. Затем стал мотать (количество витков строго по программе): 1. Склеил 2 ферритовых колечка. 2. Заизолировал это дело лакотканью. 3. Намотал первичку в 2 провода (влезла в один слой). Заизолировал лакотканью. 4. Стал мотать силовую вторичку 6-ю жилами. Было понятно что в один слой не влезет, поэтому делал небольшой "нахлест" в 2 жилы. Намотал, заизолировал. 5. Намотал питающие вторички. Сначала одну равномерно по всему кольцу, потом с отступом вторую. Намотал, заизолировал. 6. Прозвонил и соединил центральные точки, как вы учили. Данные при расчете транса использовал при намотке дросселя, который также считал по вашей программе DrosselRing на желтом колечке от компьютерного БП. При работе трансформатор почти не греется и никаких звуков не издает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
