Бортовой компьютер на Pic
Hellka
у меня висит курсач: разработать бортовой компьютер для автомобиля на PIC микроконтроллере, а я не знаю с чего начать, может у кого есть какие-то схемы или статьи...собственно я хотел бы сделать:
датчики:
количество бензина
давление масла
температура охдаждающей жидкости
сигнализация
всё выдаётся на ЖК экран
Все три датчика обычно резистивные (по крайней мере по моему скромному опыту), так что можно за основу взять какой ньть цифровой термометр. Простейшая сигналка (без радио) штука буйно распространенная, много и на МК есть схем. Дело за малым - слить эти две вещи воедино.
Начинать следует с анализа задачи. Раз у тебя 3 резистивных датчика, значит тебе нужно каким-то образом получить с них напряжение, которое потом будет преобразовывать в код "бортовой" АЦП микроконтроллера. НО: автомобильные датчики имеют всего 1 вход (от показывающего прибора на щитке), второй - "масса". Соответственно, чтобы получить напряжение, надо перед входом АЦП микроконтроллера сгородить усилительный каскад хотя бы на одном маломощном транзисторе (напряжение на его выходе должно изменяться в пределах 0...5В - больше АЦП не выдержит), на каждый канал - свой усилитель сигнала. Далее, чтобы подключить ЖК-индикатор (в основе его стоит обычно микроконтроллер HD44780 от Hitachi или многочисленные его клоны), микроконтроллер должен иметь 5- и 8-разрядный порты ввода-вывода. 5-разрядный (можно использовать часть 8-разрядный) используется для передачи команд, 8-разрядный - для данных. Требованиям вполне удовлетворяет контроллер PIC16F873, в нем 2 8-разрядных порта, 5 каналов АЦП (10-битный кстати), много еще чего - в общем, то что надо! А на неиспользуемые выводы можно подрубить сирену и датчики сигналки, только вот вопрос: как ты собрался с брелка ею управлять? Для этого нужны приемник сигнала и микросхема плавающего кода (Keeloq), которая уже будет давать микроконтроллеру сигнал на открывание/закрывание всего и вся, но там алгоритм совершенно недеццкий и охраняется производителями сигналок похлеще военных, атомных и космических секретов, хотя если ты что-то свое лепишь, тады ой.
Килок никто сильно не охраняет - вся инфа в свободном доступе. Security by obscurity в этой области совсем не в почете. К тому же для орханки ДУ - это только опция, ничем не отличающаяся от обратной связи, только больше распространена. К тому же есть недорогие готовые узлы (в том же мастерките)
