Nokia N81 Проблема С Сетью!
Есть два одинаковых Nokia N81 - такое дело, в зоне уверенного приема у обеих телефонов индикатор сети зашкаливает, стоит только выйти из зоны уверенного приема на одном из телефонов показывает 1-2 деления на другом же - либо совсем ничего либо 1 деление(и вообще не дозвонишся ни кому), что это может быть, решит ли проблему перемычка на свитче?
KniJoN
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Возможно нет переключения диапазона, может быть и свитч, или, как правильно написал tohasadist, вся RF часть, то есть может быть дело и в RF signal processor, может быть и в ПО дело, бывали такие у меня, прошивки решали проблемы, в чем конкретно, на вскидку трудно сказать. Я бы начал с прошивки, так как проще.
Может для начала спросить у человека, что предшествовало такому результату? Падения, дожди или просто решили помыть под краном ну и т.д? Ну а потом уже гадать.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Частично проблему решила замена модуля RF9283E4.2 по схеме N7520, теперь сетку видит исключительно, тут же вылезла новая проблема - стоит только взять в руку телефон сразу же все деления пропадают, что это может быть?
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
