Deep Blue Delay
75 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
Troll1,
Извини, отвлекался и не туда прилепил выключатель :yes: . Исправил.
+1 за то, что заметил.
Изменено пользователем БАТУАЛО
БАТУАЛО, благодарю. Наверное так и зделаю. 2jas, я нашел готовый проэкт и повторил. Изобретение чего то нового займет больше времени чем реализация данного.
2jas
дело не в схемном решении, здесь речь идет о том как организовать байпас. А по схеме - да просто автор выбрал эту разработку :unknw: .
я прекрасно понимаю что вы обсуждаете, просто думал вы более менее понимаете что делаете. хотя бы посмотрите как автор режет верхние частоты на входе ЗАЧЕМ? тема про дилэй поэтому заглянул, думал что то новенькое для себя увижу и со спецами пообщаюсь.
А чем тебе не понравился ФВЧ который изобрели давно??? Такое включение конденсатора в обратной связи ОУ используется во многих примочках да и не только в примочках, почти во всей технике где нужно срезать верх. И о каких встроенный ОУ ты говоришь??? Кстати автор схемы не я, а команда специалистов из компании Mad Professor, и я чтото сильно сомневаюсь что твой опыт намного больше чем опыт хотябы одного из них.
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
"сумасшедший профессор" хм, забавно. вы ему больше доверяете? я ничего не имею против разумного срезания частот но когда я вижу как используется дорогой высококачественный ОУ на 5% + намерено ухудшают характеристики это настоящий бред. возможно они торгуют этими комплектами тогда мне все ясно. я прошу прощения за флуд.
Изменено пользователем 2jas
2jas, я не думаю, что конденсатор 47 пф в ООС будет сильно резать верха. А в обвязке микросхемы (ПТ) стоит 2,2 нф, и если не ошибаюсь как раз в ООС сигнальной цепи. Плюс еще 4.7 нф на корпус. Но детали в обвязке уже не влияют на прохождение чистого(не задержанного) сигнала. Для чего режут верха на входе ПТ-шки, я думаю это связано с работой АЦП. Если не ошибаюсь там используется дельта-модуляция. Я сильно не вникал в работу дилеев, но где то читал, что в фирменных дилеях используют компандерную систему. А в ревербераторах используют многоотводные линии задержки с изменением фазы после каждого отвода в ОС. Такой ревер конечно будет звучать не как труба(гребенчатый фильтр), а более естесственно.
если ОУ не возбуждается, а с таким КУ он не может возбуждаться то этот конденсатор (47р)нах не нужен. да возможно в эхе ненужны частоты выше 1к. в оригинальной документации на ПТ ни слова не говорится какой там ЦАП АЦП только то что КМОС. и сами принстоновцы в документации режут только выше 10к, а не как ваш крэзи профессор 1к.
2jas, соберите дилей со всеми вашими исправлениями, потом мы найдем запись гитары,вы прогоните и выложите сюда, а кто нибудь прогонит ее через свой стоковый дилей. Таким образом мы услышим разницу)
нет так не пойдет, я могу обработать ваш файл на РС и выдать его за обработанный на ПТ. я могу исправить схему как мне кажется экономически лучше и вы по этой схеме исправите свою и сами послушаете что звучит лучше. только мне нужно знать какой источник звука вы используете (микрофон, гитара с магнитным ЗС или линейный выход). потом вам нужно определить оригинальная у вас ПТшка или нет (это очень важно так как не оригинальные шумят сильней).
А смысл?
Плюс моего варианта был в том что условия были бы идеальны. Один качественный сигнал, просто воспроизведение - дилей - запись (в звуковую карточку). Минус вашего - то что мне надо собирать два устроиства.
2jas а ты вообще понимаешь принцип работы данного дилея, и что от него требуется??? Если понимаешь, напиши пожалуйста за что отвечает каждая из микросхем.
Походу сдулся наш спец.
Народ как к этому Делэю ТАП ТЕМПО приделать???типа кнопкой частоту повторов задавать??не шарю в микроконтроллерах , а такая штука вроде на них и делается!!!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Собрал данную вещь по этой схеме "And the original version"
http://tagboardeffects.blogspot.de/2012/02/mad-professor-deep-blue-delay.html
Проблема такая:
Основной сигнал идёт как надо, без фона и искажеий. А вот "хвост", сразу после включения вместо затухания нарастает и превращается просто в пульсирующий шум. Потенц. Микс работает как надо, пот. Дилэй меняет частоту пульсирующего шума, пот. Репит не реагирует никак.
Проверял номиналы, проверял полярность, проверял "сопли", менял микрухи (каждой по 3 штуки купил), ничего не помогает.
Попробуй заменить потенциометр Repeats на бОльший номинал, или поставь больший номинал вместо 2 кОм, который подключен к средней ножке Repeats.
Такая неисправность может быть , если на потенчике РЕПИТ нет земли. Может сам потенчик быть дохлым(хоть и новым) , может непропай проводка на землю. Отпаяй резистор на 5к1 с третьей ноги потенчика. Уход в разнос должен пропасть и остаться один повтор.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да, именно в поте и было дело. Там КЗ. Както сам не догадался мультиметром потыкать.
Ну и чудесно....
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, собрал данную примочку, все работает отлично. Единственное эффект не заводится при максимальном количестве повторов. Все потенциометры 50К. Или какая деталь схемы за это может отвечать?
Собрал по этой схеме. http://inter.image.ohozaa.com/i/02d/deepbluedelay.gif
спасибо
  • 2 года спустя...
