Определить Название Детали Kia7805A И Kia7810A
Дорогие коллеги,столкнулся вот с чем..,Хочу собрать сирену на двух транзисторах,один нужен нпн-маломощный,другой пнп-мощный.Так вот нашёл в своих "закромах" вот это чудо KIA7805A и KIA7810A ..Но если в конце AF,то это не транзистор,пишется в интернете..и фирма производитель не пишется на нём..прошу помочь определить,и если это транзистор,то я буду очень рад,если нет,то буду искать что-то другое,фото прилагается.Спасибо. :unsure:
Изменено пользователем Юри
Это стабилизатор напряжения на 10в. 7505 на 5в. Забейте "КРЕН" в гугле и уввидите что и как...
Изменено пользователем Андрей_Р
Чё их искать, берём любую разломанную игрушку, или нерабочий компьтерный БП, даже если всё так плохо, можно сходить по мастерским попросить деталей. :rolleyes:
можно ли наоборот поставить туда пнп..а туда нпн..просто поменять +-питание?И естественно пнп маломощный,а второй мощный,просто не хочется покупать B);)
тут одна загвоздка с пнп транзистором на схеме...там эммитер не так подключён ..я вычислил,увидив эту ошибку по сравнению со схемой "радиокота"..там надо еммитер подключать прямо к плюсу,а коллектор идёт на динамик. :blink:
Как сделаеш напиши как работает,кстате , вместо кнопки можна мультивибратор подобрать,щто би не нажимать ее каждий раз.ссилка.Только вместо одного светодиода -кнопку,и подбираеш интервал.!
ещё не испытывал..собрал,навесным монтажём,надо подключить блок питания и динамики..пока нет времени на испытания..испытаю,отпишусь :huh:
я попробовал ...тишина..не работает.. :huh: ..может эти транзисторы не подходят--2N6678 мощный и ВС640 для этой схемы. :blink:
