Вопрос По Тахометру Т520
Доброго времени суток.
Прошу вашей помощи в следущей ситуации:
Имеется электронный автомобильный тахометр Т520,
интересует меня в нём лишь только одна из функций - часы, и использовать их стационарно, не в автомобиле. Вроде бы сложностей возникнуть не должно, но в нём заложена функция перехода часов в спящий режим через минуту после остановки двигателя (гаснет дисплей, часы идут).
Из прибора выходит трёхжильный провод два из них сразу ясно - питание, 3ий же как я понимаю импульсный вход для подсета оборотов двигателя.
Вся моя тема сводится к 2м основным вопросам:
1) По какому принципу работает прибор? Действительно ли это импульсный вход, какими импульсами он считает (замыкание на плюс или минус)
2) Как заставить прибор думать что двигатель заведён? Делать генератор импульсов определенной частоты или можно проще?(просто замыкание 3го контакта а плюс или минус не помогло)
Я не кот, я только учусь
А в букваре на это тахометр чего написано? Этот провод надо сажать на первичку бобины? Тогда генератор импульсов должен иметь индуктивную нагрузку в выходном ключе и подавать на этот вход импульсы амплитудой в сотни Вольт...
п.с. Полярность импульсов - плюсовая.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
"...красный провод подключите к цепи питания «+12В» до замка зажигания, защищённой предохранителем. Черный (синий) провод к корпусу автомобиля. Белый (двойной или самый длинный) подключите к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем. Если система зажигания бесконтактная, подключите этот провод к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором (на ВАЗ-2108 – вывод «К»)..."
Вот так сошлись звёзды, что "...подключите к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем..." мне ни о чем не говорит, я не знаю что при зажигании происходит и как работает прерыватель, коммутатор.
В принципе, как работает коммутатор и прерыватель думаю разберусь, а так, на вскидку решение не подскажете как заставить его думать что двигатель работает?
  • 2 месяца спустя...
Надо делать генератор импульсов, ставить на выходе высоковольтный транзисторный ключ, к нему в нагрузку ставить индуктивность, типа катушки от автореле. С неё уже снимать сигнал на белый провод. Частота генератора в радиусе 100Гц.
