Samsung Syncmaster 740N
Здравствуйте. Такая проблема, при нажатие на кнопку включения монитора кнопка вкл не работает, не горит ни зеленым, ни желтым цветом, сам блок питании исправен, проверенно на др мониторе.
P.S когда подключаешь шнур питания, кнопка загорается на доли секунды и все
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Попался нерабочий монитор Samsung Syncmaster 740N с неисправностью вообще не включается. Вскрытие корпуса показало что на плате инвертора в блоке питания есть три беременних электролита на 820Мкф*25В. Заменил их плюс предохранитель. Монитор запустился сразу но вот незадача при подключённом питании он издает какой-то писк, когда включаю монитор писк сразу пропадает. Выходит так что когда блок питания не нагружен чтота там пищит
. Как он работал до этого я не знаю. Подскажите что еще нужно заменить чтоб устранить звук может кто сталкивался.
То-есть если я правильно понял в большинстве дешевых блоках питания это есть почти норма. И чтоб устранить этот шум в каждом блоке свои хитрости. Просто забить на это и нечего не делать. Да?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
