Нужна Распиновка Разъема Автомагнитолы Expo 4304
bma666
собственно нужна распиновка разъема на эту магнитолу.
схема подключения есть на самой магнитоле но в моем случае толку от нее мало...
передняя панель магнитолы:
Изменено пользователем bma666
Сними нижнюю крышку лучше... Там подписано всё.
А так если совпадет, то:
1-Bat+ 9-Gnd
2-динамик LR- 10-динамик LF-
3-динамик LR+ 11-динамик LF+
4-динамик RR- 12-динамик RF-
5-динамик RR+ 13-динамик RF+
7-упр.усилит 16-A+
8-упр.ант -
Видишь, 2 разъема,а распин разный... Так что разбирай!
Изменено пользователем Андрей_Р
ну добрался до нижней части платы пришлось правда пол магнитолы разобрать (нижняя съемная крышка разработчиками не предусмотрена) а там нет маркировки пинов также как и на другой стороне кроме маркировки: CON2. Возможно маркировка пинов спрятана под самим разъемом, но я в этом сильно сомневаюсь.
@Андрей_Р, вроде как 2-я распиновка подходит GND как раз на 3 и 12 пине а вот B+ (pin 4) не видно куда идет (надо будет выпаивать разъем и под ним смотреть). экспериментировать пока неохота а то подключишь да не туда...
Смотри может сбоку где места побольше таблица нарисована! Также на плюс должен быть предохранитель, либо дорожка толстая (не gnd)
А почему на схема (на фото) у магнитолы слева провода идут ? Питания не этот значит разъем, да?
провода это для подключения видео камер у них на конце разъемы типа "тюльпан", а питание именно этот разъем. таблички нету. Попробую под разъем заглянуть может все таки под ним есть надпись...
upd: ну как и предполагалось под разъемом тоже нет надписи... придется все таки выпаивать его и смотреть куда дорожка от предполагаемого B+ идет.
upd2: Все отбой сходил еще раз все обшарил в гараже и нашел таки родные провода с разъемом :rolleyes: чуть позже выложу распиновку вдруг кому пригодиться...
Ты там по датащитам смотри... Недавно делал старый 1дин приемник, у него на В+ стоял дроссель с диодом с разъема...
Кинь фотки платы сверху и снизу... может помогу чем!
@Андрей_Р, спасибо что откликнулись но я еще раз покопался в гараже и нашел 100% родные провода с разъемом + коробушка с дросселем и предохранителями... я думал что их выкинул или отдал кому... сервис мануал на это чудо техники я не нашел да и не найдешь его. еще раз спасибо.
  • 10 лет спустя...
В 13.08.2012 в 14:48, bma666 сказал:
а можно фотку если не трудно штекера и проводов по цветам
оверквотинг
