Проблема С Созданием Прошивки В Avr Studio 4
merovingen82
Здравствуйте! Несколько дней назад начал осваивать микроконтроллеры.
Повторяю всё в точности, как показано в обучающем видео. Но при создании прошивки на С в окне Build выходит сообщение - make: Makefile: No such file or directory, помеченное красной точкой
При этом файл с расширением .hex не создаётся. Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Пути не настроены... скорей всего не указана рабочая папка для компилятора, он не может создать файл для сборки проекта.
Проект тот же самый, что и на видео. Программа управления светодиодом.
А можете подсказать как это сделать?
Изменено пользователем merovingen82
Господа, в общем дело вот в чём. Я просмотрел два обучающих видео, находящиеся здесь: http://cxem.net/beginner/beginner56.php
Повторил всё точь в точь. Проблема в том, что при создании прошивки не создаётся файл прошивки с расширением hex.
AVR Studio выводит сообщение: make: Makefile: No such file or directory.
А так же AVR Studio выводит сообщение: Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Файл и не создастся, устраните ошибку.
Покажите полный листинг. Возможно в файле инклуда ошиблись в имени.
А ещё может быть проблема с русскими именами или с правами доступа к директории.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Вот скрин с экрана монитора. В первой строке исправлена ошибка в слове CPU, но результат тот же.
Возможно не любит студия русских имен файлов, папок и пробелов внутри имен файлов и папок.
Изменено пользователем Alexeyslav
Всем спасибо! Проблема решена. Повторная установка не в Program Files, а прямо на С:\ :rolleyes:
А вы сам компилятор поставили ? Помнится мне, что AVR-GCC устанавливается к 4 студии отдельно. Вот он Моя ссылка
Значит проблема была в длинном пути к компилятору :)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
  • 7 лет спустя...
решил проблему так: configuration options -> include directories -> C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes (путь к *def.inc файлам). Запуская от имени администратора и совместимостью winXP
