Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
Rsbet
Ещё и эффективность ДРВ фиговая, всего в два раза экономнее лампы накаливания. Но не об этом.
Производственным ЭПРА бешеная частота не мешает нормально работать с ДРЛкой
Они конечно существуют, но не уж то их никто не разбирал и не повторял? Подозреваю, они стОят бешеных денег. Ибо за рубежом выкидывают немерено бабла на одно энергосбережение.
Вот тут некие ребята описали одну схему для натриевых ламп. http://www.promel2000.com/index.php/ruspublic/9-dnatchip Но у меня два смутных сомнения. Чья на самом деле это схема и насколько работоспособна/устойчива.
Ребят, наверно не много не в тему, но так как тема популярна, всё же спрошу...
Как подобрать разрядный резистор для фазокомпенсирующего конденсатора (45мкФ, 250V)
А зачем 2 Вт? На всякий пожарный :)? При таком сопротивлении корпус примерно 0,1 Вт рассеивать будет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Где то в интернете пишут, что нужен резистор 0,25Вт - 0,25 МОм
Вобще объясните, разрядный резистор, это какой-то конкретный резистор ? или это самый простой резистор, просто подключаемый для разрядки конденсатора ?
Просто резистор для разрядки ...номинал варьируется в широких пределах, главное что бы не грелся сильно..
Прикол в том, что не все резисторы расчитаны на большие напряжения (для высокоомных) и на большие токи (для низкоомных).
430кОм,470, 510, 560...
Ну вобще для конденсатора на 45uF нужен резистор 0.25Вт 0.25Мом, зачем брать больших номиналов ??? Ведь нельзя чтобы конденсатор разряжался быстрее положенного, тут либо 240Ком или 300Ком
Так какой ? =)
Это где такие цифры прописаны? И где установлено это "положенное " время :)? Разряжают конденсаторы в целях безопасности и никаких норм не предусмотрено. Обычно на небольшие ёмкости ставят по 470 кОм , но не где это не регламентировано и это не правило. Ставьте 240 кОм на нем рассеется 0,2 Вт и 0,25 Ваттный корпус будет заметно греется... Поставите побольше - греться будет меньше или мощность резистора увеличте , например до полуватта...
Конденсатор должен быть заряжен для нормальной работы, а не сможет так как будет разряжаться слишком быстро ...
Раз у нас возникла дискуссия, можешь высчитать номиналы резистора!
Хотя люди уже давненько составили таблицу !
Если будешь считать, то посчитай для 45uF =)) И напиши что высчитал...
Мы с Вами не родственники, не друзья и даже не знакомые ...
с чего бы это вдруг на третьем топе мы вдруг на ТЫ?
Если такой грамотный чего тогда вопросы спрашивать...
Вот Вам такая "таблица", Вы её всерьёз воспринимаете?
Инструкция по применению туалетной бумаги
Hазначение, условия эксплуатации и технические данные изделия
Туалетная бумага (арт. N 11315509651) в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - место иcпользования).
Применение туалетной бумаги:
  1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
  2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
  3. Произвести акт дефекации.
  4. Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
  5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дернуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм. изделия ( для удобства пользователя
    каждые 100 мм. изделия маркированы перфорацией).
  6. Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента ( ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых к данным изделиям.
    ПРИМЕЧАHИЕ: Hе рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
  7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2 (см. рис. 1)
  8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
  9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.
  10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 - 9 три-четыре раза.
  11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное прстранство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции описанные в п.4 - 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности:
  1. Hе курить вблизи изделия.
  2. Hе оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
  3. Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены!
  4. Hе рекомендуется многократное использование изделия.
Министрерство труда РФ в целях оптимизации рабочего времени в организациях и предприятиях РФ разработало инструкцию по посещению в рабочее время туалета. Так, в отдельную главу выделено посещение "по большому". Приводим ее полностью. Глава состоит из трех частей.
  1. Подготовительная часть включает:
    • Включение света, закрытие задвижки - 3 секунды;
    • Застилание стульчака бумагой - 10 секунд;
    • Расстегивание ремня, ширинки, снятие штанов и трусов (при наличии) - 25 секунд;
    • Усаживание - 5 секунд.
[*]Содержательная часть включает:
  • Напряжение соответствующих мышц таза и головы - 3 секунды;
  • Непосредственно дефекация - 2-3 минуты, в исключительных случаях - до 10 минут.
[*]Заключительная часть включает:
  • Вставание и нажание на смыв - 3 секунды;
  • Тщательное вытирание анального отверстия от остатков - 1 минута, при этом допустимым является использование 2-3 "бумажек" свернутых вдвое;
  • Одевание трусов (при наличии) и штанов, застегивание ширинки и ремня - 30 секунд;
  • Еще раз "сдернгнуть" - 2 секунды;
  • Мытье и вытирание/сушка рук - 1 минута;
  • Выход и выключение света - 5 секунд.
Бдительный и ответственный руководитель должен насторожиться в случае отсутствия подчиненного в туалете более 6 минут 26 секунд.
Это я к тому что всё уже расписано в таблицы и по всему составлены руководства...Но в некоторых случаях проще действовать по старинке , расчитывая на свою голову...
А вообще , если б подумал зачем эта формула составлена, тогда и без таблицы смог бы найти оптимальное решение !!!
Изменено пользователем Лалюна
Ты впринципе и сам на свой вопрос ответил, я тебя не видел и не знаю, поэтому и на ТЫ, или ты такая фифа, что только на ВЫ ?
Действовать по старинке можно, НО ТОЛЬКО НЕ ТОКОМ, который может реально убить, А ТЕМ БОЛЕЕ с током конденсатора !
Так то люди по серьёзному подошли к расчёту номиналов, потому что с этим не шутят, и такие вещи прировнять к туалетной бумаге, я не знаю кем надо быть...
Я ждал ответа по делу, а такую залупень лутше не пиши
Я не "фифа" , я просто не знакомый человек. Если не видел и не знаешь человека ему грубить можно ?
Не шути с ТОКОМ , это действительно не для " Вас"... И ещё ,найдите руководство по изолированию спаек проводов, там будет указано сколько витков изоленты мотать на спайку при определённом напряжении :lol2: ...
. ..там дальше было написано про голову ...
а вот правая схема рабочая,собрал по ней балласт для ЛДС 80ватт в комнату,через переключатель подкидываю горелку от ДРЛ 1000,для дезинфекции комнаты.
Вот это мне и нужно - хочу сделать на раскуроченной ДРЛ-125 маленький недорогой УФ стерилизатор, и без этой груды железа - имею в виду стандартный дроссель.
Зашел по ссылке на ixbt, понял что вроде бы трансформатор "- кольцо 2000нн диаметром 20мм каждая обмотка 20 витков проводом 0.3"
другой пишет
"Я пробовал аналогичную схему с лампой ДРЛ-125. Результат отрицательный. После выхода на полную мощность дуга в лампе начинает "трястись", лампа мигает. Хотя, возможно это было из-за частичного насыщения дросселя у меня. С ним я несколько облажался, в результате в одном из тестов транзисторы IRF740 сгорели."
и дальше там какие то терки не пойми о чем..
Mahno, поделитесь пожалуйста опытом: какой трансформатор ставили, схему переделывали как-то?
то офф: модераторам просьба - почистить тему от срача
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые специалисты, подскажите, пож-та, где можно найти грамотную статью о переходном процессе ламп ДРЛ? Самому найти не удалось. Книга Пляскина касается в основном физико-хим. процессов и технологии, а мне нужно описание электротехнических параметров лампы как двухполюсника с расчётами.
Может тема уже и скатилась вниз, но попробуем здесь :
Есть балласт для ДРЛ 125 и лампа ДРВ 160, можно ли подключать(запустится или нет?), и продлит ли срок службы ДРВ пониженный ток?
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
ДРВ- дроссель не нужен. Уменьшение тока, приводит к эрозии электродов, и резко снижает срок эксплуатации.
Ок, спасибо.
Думал что дроссель сможет уменьшить пусковые токи вольфрамовой нити и это продлит срок службы, поскольку лампа будет больше работать в режиме вкл/выкл чем вкл... А если поставить NTC термистор последовательно с лампой...
Кста, поставил термисторы последовательно со стартерами ЛДС, посмотрим как это скажется на сроке службы ЛДС.
Сразу напишу-никак.
Подскажите, как можно подключить лампу ДРЛ-250, не имея "родного" дросселя для неё? Есть три варианта, по ним вопросы:
1. Как расчитать мощность балластной лампы накаливания при бездроссельном включении
2. Как расчитать дроссель для самостоятельной намотки (какова должна быть габаритная мощность магнитопровода, индуктивность и диаметр провода)
3. Есть ли проверенные схемы ЭПРА для такой лампы
nordicus, стоит ли заморачиваться? Сейчас, в любом магазине торгующем электрикой, есть дроссели, и цены доступны.
А считать просто, принимайте падение на лампе за 100 В, при номинальном токе, остальное должно падать на балласте.
В качестве балласта, так же можно использовать конденсатор, для 250, если не путаю 20мкФ . В промышленных масштабах, так не делают, только потому, что ККМ не могут скорректировать емкостную нагрузку.
Дросселей нет, я из глубинки. Конденсатор использовать не хочу, потому что пусковой ток будет раз за разом гробить электроды. Попробую использовать линейную галогенку на 500Вт и померять напряжение на лампе.
А если делать импульсник, нужно просто стабилизировать на лампе ток в пределах номинального?
Изменено пользователем nordicus
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
