как аппаратно сделать задержку на 60 секунд для Pic
h2o
Хочу сделать не програмную!!! а аппаратную задержку.
Суть:
я подаю на схему задержки + 5Вольт. Как только я их подал, схема ждёт 60 секунд, и подает в порт пика "1".
А как такое сделать?
На какой логике хочешь? Самое простое делать генератор секундных импульсов, дальше делитель на 60. Можно из 176 серии, там есть микросхемы для часов.
Можно конечно, но +/- 5 сек наверное будет трудно получить. Я делал по простому на 176 серии, просто на инвенторах, но мне большая точность была не нужна. Пробуй, поставь побольше задающий конденсатор и посмотри. А лучше схему скинь.
дак вот схемы то и нет! я даже ту с 20секундной задержкой найти не могу
а с помощью кондера что может получиться? ну хотябы с большим интервалом... например 55-80 секунд или как?
а вообще почему интервал так важен? разве всегда он разный будет если с помощью кондера делать?
в 55-80сек может и уложишся :)
дело в температурной зависимости кондеров (электролитических). если допустим такой разброс, то можно и на кондере.
проще, действительно, собрать на 176серии (счетчик ИЕ12)
типа этого: http://lib.qrz.ru/node/4898
только кварц можно подцепить между Z и /Z.
ещё я делал фишку для откл. телевизора:
при подаче +12в транзистор открывается, а потом, через 1 мин закрывается (разрядом кондера), и на выходе появл. "1"
можно расчитать для +5в.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
а для PICа эта "1" подойдет по уровню? если да то схема вполне подходит, т.к. у меня до пробразования в 5В тоже +12В...
транзистор какой использован?
А для чего можно поинтересоваться есть микросхема к176ие12 там есть встроенный делитель на 60 собераешь на ней же гениратор 1 сек использыя часовой кварц. и получешь довольно высокую точность
Ваши права преследуются по закону!
дык спустя 1 мин будет опять "0" , а ему нужен одновибратор с запуском при включении
лучше (безопаснее для пика) использовать 5в. можно так : post-14455-1162455485_thumb.jpg
изменив сопротивление с 51к до 1-1,5к.
транзистор кт315, кт3102. конденсатор можно подобрать по времени страбатывания (чем больше емкость, тем дольше задержка)
post-11238-1162457454_thumb.jpgВот так делал.
согласен, но при включении питания на логику, пока не нажмешь кнопку - на выходе будет "1" ;)
а нужно: "0", а через 60 сек "1".
///// или я что не понял в задачу H2O ?
H2O !!!!!
вот полностью рабочая схема (сам проверял только-что) :post-14455-1162466504_thumb.jpg
резистор в базовой цепи- подстроечный для установки времени задержки (10к - 35сек, 56к - 75 сек).
время считал по достижению на выходе 2,5-2,6в ("1" для PICa).
Да нет. Я просто принцип показал, а с Вашей схемой я полностью согласен.
post-11238-1162466779_thumb.jpgВот.
Последовательно с диодом забыл сопротивление килоом на 10 нарисовать, хотя и без него можно.
Диод кремниевый (не Шотки).
Изменено пользователем aen
H2O !!!!!
Вместо двух биполярных можно поставить один полевик. При этом конденсатор с 1000 мкФ уменьшиться до 22-33 мкФ..
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
    • Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие Так что и свинец тогда норм. Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
