не работает Бп Codegen 300x
vasilii
в один прекрасный момент перестал работать теперь при включении пытается раскрутится вентилятор и не запускается вобще что может быть и как исправить??????
Он запускаетсяч без нагрузки на 12 в тоесть без p4 и без навесного оборудования (Винтов и т.д.)
в помент злощасного отключения из него пахло не горелым , а кислым!!!!!
1)З.Ы. спасайте я одолжил бп у соседа
2)З.Ы. как эти бп вобще котируются??????????
Изменено пользователем vasilii
Ну дак диоды Шотки в канале +12В и стоят! Можете заменить их на FR707 или 2Д213. Codegen - это гольный китай, дешевый и относительно (для Китая) качественный ;)
Если есть возможность собрать стенд с нагрузками по всем выходам БП,то решение задачи намного упрощается.Включить и посмотреть осциллографом на форму,померять токи и просадки напряжения на номинальных мощностях и тогда принять решение - ремонтировать или новый купить.
Исправность ШИМ-контроллера можно проверить так:замерить напряжение на 12 ноге (оно должно быть 10-15 В), если его нет, перерезаем дорожку, идущую к этой ноге. Если напряжение появилось, надо менять микросхему ШИМ'а, если нет - надо проверять эту цепь дальше.
Проверяется выход опорного напряжения (14) - там +5В (если оно отличается на 10% - менять ШИМ). Если напруги там нет совсем, перерезать дорожку к ноге 14: если напряжение появится - проверять внешние цепи.
Проверить пилу на выходе 5: амплитуда около 3В частота 1-50 кГц. Если пила искажена, проверить резистор и конденсатор на ногах 5-6. Без осциллографа не обойтись.
  • 3 года спустя...
Предыстория.
я так же четвертый год являюсь счастливым обладателем такого БП. компьютер у меня "рабочий" и БП из него иногда извлекался, так же через ферритовое кольцо к БП был подключен самодельный усилитель на ТДА*** .
В один прекрасный момент комп перестал включатся, я полез внутрь, зацепил жгут проводом из БП и он включился. И так продолжалось долго .... Я дергал провода он включался, иногда сам отключался опять дергал провода и он сам без кнопки ПОВЕР включался.
Мне это все надоело, за "мать" страшно стало - думаю залезу посмотрю может там проводок отвалился. Полез, внимательно изучал и ничего не нашел. Потом я его запустил без нагрузки несколько раз и он вообще этого перестал включатся.
Те места куда припаяны провода осмотрел самым тщательным образом, выпаивал конденсаторы - думал может они внизу вздувались, а снаружи без признаков. Но ничего так и не нашел.
нашел схему, на все 100% не уверен но 95% - в точь-точь то что стоит у меня.
http://s53.radikal.ru/i141/1003/fa/6b02df6eeae9.gif
Выходные диодные сборки проверил, дежурное напряжение присутствует 4,9 В , на 12 ноге ШИМ (7500) присутствует напряжение 1,2 в, а на 14 ноге - 0,5 вольта.
На выходе диода Д8 напряжение так же 4,9 вольта.
Подскажите пожалуйста что делать дальше? в схемотехнике не селен но кое-какое понятия есть.
Сегодня вечером буду пробовать как писал "Alex K" перерезать дорожки, но как поступать " проверять эту цепь дальше. " Я не знаю. буду очень благодарен за внимание.
  • 1 год спустя...
