Зарядное Устройство Сонар Уз 202.01
Написанно Зарядный ток, 0-5А
Если 5А то чаа через два должен зарядиться думаю акум выдержит так как акум мобилы тоже заряжаеться током который составляет 50% от ёмкости акума
У мобилы li-ion и li-pol, их можно заряжать большим током. Свинцово-кислотные только убиваются большим зарядным током.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Какой величины должен быть начальный ток зарядки аккумулятора? Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов этот ток написан на корпусе. Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.
Возможна ли зарядка аккумулятора током, большим, чем максимально допустимый? Да, аккумулятор зарядится, даже если ток зарядки будет превышать установленный производителем максимум. Но, во-первых, если не уменьшить ток хотя бы в конце зарядки, то аккумулятор зарядится не полностью. А во-вторых, во время зарядки большим током перестанет быть эффективным механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит аккумулятора потеряет воду, даже, если потом, в конце зарядки, зарядный ток будет уменьшен. В результате превышения тока даже во время одной зарядки, аккумулятор не проработает весь расчетный ресурс и выйдет из строя раньше.
Первый результат из google. Моя ссылка
Просто не стоит насиловать АКБ.
R9FDA
Зарядное устройство Сонар не насилует аккум. бат! Максимум 5А, и по мере заряда ток падает (есть светодиодная шкала). Время заряда может быть долгим, но попытка зарядить аккум.бат от 12В бортовой сети дизельгенератора закончилась печально. Предохранитель 10А сгорел, пробку аккум. бат выстрелило в потолок. Ошибки подключения небыло, дополнительно последовательно включил резистор 12Ом (7Вт). После этого новая батарея стала долго заряжаться от Сонара, непойму - почему в автомобилях такое непроисходит, там генератор паралельно аккум.бат.
