Несколько Вопросов "ламера"
1.Что за Arta Software, схемы Arta. Очень часто встречаю на форумах.
2. Хочу собрать свой саб, и узнал что для этого нужны не только дсп и другие материалы, но и дорогостоящиее оборудование (усилитель и т.д.). Скажите, это обязательно брать или нет?
Ну ты загнул! Канечн нужен! Чтоб не расписывать я просто написал и т.д.
Ещё есть вопрос, на форуме одном, чел пспрашивал. Ему там сказали что можно сделать из набора Радиотехника С30. Что это такое? Готовые схемы, чертежи и тебе нужно просто всё сделать по ним или они ещё и продаются? Что это такое?
Изменено пользователем Naruto Uchiha
спроси у гугла - s30 - поговаривают он знает всё.. :ph34r:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
http://audiotrakt.at.ua/index/znakomstvo_i_proverka_izmeritelnogo_trakta_s_arta_software/0-228
об этом речь?
покинул форум 20.02.2013 г.
об этом речь?
да, об этом.
И вообще я не пойму вот усилители самые дешёвые стоят 3000 руб. А я купил колонки и саб за 1700 руб. По идее там должен быть усилитель? А раз так, то нафига покупать такие дорогие усилители с "красивыми" корпусами, когда можно купить уже готовые, так ещё и впридачу много полезного... Объесните пожалуйста?
зачем покупать иномарку, если ВАЗ тоже может доставить меня из точка А в точку В.
зачем покупать икру, если можно и хлебом насытится....
а если серьёзно, то колонки с интегрированным усилителем никогда не будут звучать так, как с внешним отдельным. По многим принципам.
Собственно всё зависит от конкретной конечной цели - озвучивание игр и фильмов с компа - китайская бумкалка, с усилком внутри, за 30 баксов.
А если хочется послушать хорошую качественную музыку в приятной атмосфере, то тут совсем другое дело...
BR, Alexander.
Понятно, я просто подумываю сделать ещё один саб (обожаю басы, качество пищалок устраивает) с усилком внутри. На всех форумах упамянаются какие-то TDA2... Это чё такое? Схема самодельного усилка?
TDA это микросхема - усилительный элемент.
в понятие "усилитель" входит несколько составляющих:
-блок коммутации входов;
-блок регулировки громкости и темброблок (эквалайзер);
-блок предварительного усиления;
-блок усилителя мощности;
-блок питания;
-схемы защиты и стабилизации...
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
ох столько всего... можешь хотябы кинуть ссылки по которым ты научился всему этому, а то уже 2 недели маюсь, читаю и ничё толком не знаю как собрать саб....
можешь хотябы кинуть ссылки по которым ты научился всему этому....
4 года универа и 10 лет практики .... :D
а вообще тебе реально в песочницу ....:rolleyes:
BR, Alexander.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
