Усилитель На 6Ф1П
Разве в катоде триода (8-я нога) не было резистора?
Изменено пользователем Муравей 69
Муравей 69 прав. в катоде триода должен быть резистор. он задает смещение лампы.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Вот-вот... Плучаем почти наполную открытый триод, через анод которого течёт ток, а пентод просто тупо усиливает пульсации напряжения БП. Надо поставить в катод триода резистор 2...3 кОма.
а еще лучше посмотреть ВАХ триода и рассчитать катодный резистор исходя из твоего напряжения питания
или ставь в катод переменник и выставляй напряжение на аноде(1 нога) триода 100В(на схеме подписано)
кстати на катоде(7 нога) пенотда тоже 2 вольта выставить желательно
Изменено пользователем Darlington
Поставил переменник у меня получается(на 1-ой ноге) 100 всеравно фонит :help:
питаю от тсш-170-3 200в
Изменено пользователем Vladyslav
Vladyslav - попробуйте соединить по этой схеме , фон будет присутствовать или нет ...
Желательно фото вашего монтажа с источником питания !
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Я могу предложить основные и важные правила по компоновку усилителя с audioportal.su. Если придерживаться написанного, то можно достич неплохих результатов в борьбе с фоном :yes:.
Правильное построние лампового УНЧ.zip
Нет. Смещение задаётся оседанием электронов на сетке из за очень большого (5 МОм) сопротивления утечки.Такое построение применяли в каскадах с высокой чувствительностью.
  • 5 месяцев спустя...
Ваша схема не работоспособна, иначе куда подаётся сигнал с триода?!
Схема топикстартера в принципе рабочая. Но имеет одну проблему - питание второй сетки пентода прямо от питающего провода - это сильно повышает требования к качеству питания и может быть источником помех. Я бы попробовал вторую сетку пентода от питания отключить и подключить к аноду - то есть сделать триодное включение. Плюсы - ниже требования к выходному трансформатору, лучше бас, меньше помехи, минус - ниже усиление. Конденсатор С3 тогда можно снять, С2 увеличить до 0.05
Помехи могут идти и от висящего в воздухе входа, тут перед С1 на общий нужен потенциометр 20 - 100 КОм, он же для регулировки громкости.
Ну, и последнее, т.к. нет развязки по питанию между каскадами, прямо на входе по питанию нужен электролит на мкф так 50 - 100 на 250 в.
Должно работать !
Хотел поинтересоваться, Владислав - и в чем была проблема с фоном ? И какой у вас был выходной трансформатор ?
А мощность - тут уж ничего не поделать - 6Ф1П вообще-то гетеродинная лампа для ТВ.... Вот 6Ф3П или 6Ф5П было бы повеселее....
Собрал этот усилитель, запитал преобразователем на 555 и полевике, работает, а вот динамик сюда лучше высокочувствительный, как в старых телевизорах.
Пожалуйста. Эта схема называется "никси", разрабатывалась зарубежными коллегами для питания неоновых ламп :) Диод ультрафаст, полевик любой подходящий, у меня стоит IRF630, в даташите его потолок 200 вольт, преобразователем запитываю разные ламповые устройства от 120 до 180 вольт.
Провёл различные испытания усилителя с различными трансформаторами и динамиками. Что бы получить громкий звук лучше брать динамик не более 2 Ватта с чувствительной мембраной, трансформатор лучше ТВЗ, пробовал силовые 220/6 вольт, не то (220/6 на нагрузку 8 ом), ТВЗ-1-9 нагрузка 4 ом, если 8 ом, то доматать 24 витка провода Ф0.61мм.
Изменено пользователем Diamontius
  • 6 месяцев спустя...
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
