Свист/наводка в динамиках от генератора ВАЗ 2110. Помогите избавиться
HUCKSTER
Странно то,что двум товарищам ставил усилки в "зубила",минус так-же брал с ремня безопасности(пробовал и с болта которое запаску держит),Так никаких наводок не было.А как себе,так появились :wall:
А это как повёзёт,поэтому я сразу на тарнсы делаю ставку,всегда стабильный результат.Тянуть на АКБ это лишнее,достаточно с одной точки взять питание,хоть с кузова хоть с колеса.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С аккума как то спокойней,а то у меня был случай,ставил майфун и массу взял с болта крепления реле стартера,майфун включился,однако если сделать громкость чуть выше половины,мафон просто выключался(симптомы севшего аккума,но аккум новый и заряженный),оказалось дохлая масса....Поэтому,когда я подлючаю усилитель или майфун,за точку массы всегда беру минусовую клемму..
ВАРГ,ты вроде из Москвы.Приезжай-сделаю,объясню и покажу причину.А то Вы все массовые болты в машине перекрутите и всё без толку.
А че там объяснять,если не поможет сведение масс в общую точку,то пусть разберет усилитель и на режиме прозвона ткнет одним щупом на общую шину питания усилителя,а другим на минус питания преобразователя(вход 12 вольт т.е.),если запищит пусть ищет косяк в разводке земель усилка..Жень ты же писал уже об этом...
Ульян,так это же основа основ в слаботочной технике.А него контур образован,потому,что земля имеет 2 точки соединений.Одна на корпусе (питание) а вторая на экране аудиокабеля.(одна сторона-масса усилителя,вторая масса головы).Вот и косяк: две замкнутые массы. Пока разрыва не будет,от свиста не избавится.
Вот тут вот,конечно остается надеяться,что не от этого :unsure: Все провода идут в одном пороге но в разных гофрах,так как комплект подключения покупал готовый,и по длине ни межблочник ни питание не хватали,чтоб засунуть в правый порог,а наращивать не хотелось,поэтому заложил все по левой стороне.
тяни по середине даже разные гофры не помогают в таких случаях
Сегодня выяснил,что проблема не в проложенных проводах и не в массе,а с самим усилком.
Когда хотел тянуть массу,решил сначала просто провод кинуть от аккума в багажник к усилку и послушать результат,свист пропал и потом опять вернулся.После этого опять подключил как было,та-же фигня,пропал и опять запищал.Так как свист пропадал после того,как усилитель двигал/переворачивал,понял что зависит от этого.Вообщем если по корпусу стукнуть,свист на какое-то время пропадает,потом опять свистит,чем сильнее долбанешь,тем дольше не свистит :huh:.
Что может так реагировать?
Усилитель Mystery MK-4.80 -
Вот еще нашел в инете фото платы(надписи на фото не мои),но тут только ее часть- http://xn--80a3afg4c...0bdd18bd0b9.png
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Вообщем достал меня вконец этот свист,долбление по корпусу усилка стало приносить все меньше толку,поначалу помогало на какое-то время,теперь на минуту-две и опять свистит.Еще помогало если нажать и быстро отпустить кнопку обогрева зеркал,раздавался хлопок в колонках и свист проходил на какое-то время,но все равно возвращался может через минуту а может и на следующий день.Генератор уже стоит совершенно новый и звук свиста стал более высокий и пронзительный.
Добрался сегодня наконец-то до усилка,снял с машины и разобрал.Осмотр никаких повреждений не выявил,кондеры не отклеяны,все детали на месте,трещин в пайке не нашел.
Вот фото-
post-79543-0-51026700-1352831790_thumb.jpgpost-79543-0-00309900-1352831805_thumb.jpgpost-79543-0-72380700-1352831822_thumb.jpgpost-79543-0-04455300-1352831837_thumb.jpgpost-79543-0-13983400-1352831859_thumb.jpgpost-79543-0-40586600-1352831878_thumb.jpgpost-79543-0-43915300-1352831893_thumb.jpg
Так какая деталь может при ударе и включении\отключении обогрева заркал переставать пищать из колонок? :unknw: Думал,что может будет стоять реле,и оно как-то наводит,но его нет.Подскажите пожалуйста,куда смотреть и что перепаять? :huh:
Проблема точно не в отдельной земле,что-то с самим усилком,только нужно понять что именно.
Анализируй откуда свист рождается,сделай пробник как я рекомендовал в конкурсе и ищи.Скорей всего помеха появляется при напряжении выше 14 в,а включение обогрева подсаживает АКБ н некоторое время,чтото явно в преобразователе.
Изменено пользователем Mahno
Опишу подробно.
Включаю магнитолу,она подключена к усилителю (машина не заведена),звук отличный,без намеков на писки,свисты и прочие наводки.Завожу машину,появляется тихий свист,газую на нейтралке и свист становится громче,чем сильнее газую,тем громче и противнее,газ отпускаю- свист стихает.
Теперь два способа временного избавления от этой напасти-
1) Выхожу,открываю багажник и долблю ладонью по корпусу уся пока писк не пройдет,сажусь,еду и через какое-то время опять появляется.Снова выхожу, долблю,ну и т.д...
Если,как говорите проблема в превышенной напруге,то от долбления она не будет-же снижаться :huh:
2)Когда вЫключаю обогрев заднего стекла,зеркал,дальний свет то из колонок раздается не сильный хлопок.Так вот если как бы быстро нажать отпустить кнопку включения например обогрева зеркал,то свист пропадает временно вместе с хлопком,обогрев при этом остается выключен.
От нагрузки не зависит,может быть включено вообще все оборудование какое только есть и все равно будет свистеть.
А переменники не могут такой эффект давать?
Нет.Смотри тогда где массы могут контачить,т.е. питающая масса не должна контачить с сигнальной,поидее.А шо то за переключатели?
Переключатели это вот-
Ща полез проверять массы тюльпанов и нашел этот зло*бучий обрыв :dance2: Оборваны массы всех 4х каналов,вырваны прямо с кусками дорожек.Я этот усь на авито купил за 2000р.,на вид как новый был,поэтому и купил,да и сборка корея а не китай все таки.Чел еще сказал типа зубило продал а усь остался,по ходу навернули его где-то и продали поэтому.Хотя когда я его только поставил около 3х месяцев все было норм.
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
