Акустика в натяжной потолок.
Здравствуйте! Хочу в натяжной потолок установить динамики автомобильной акустики, эдакая -" аля потолочная акустика", левый и правый канал (про R динамиков знаю). Не для дискотек, шоб ТВ или радио через них бубнило!  Никто не занимался этим делом?
2 часа назад, Aronnax сказал:
Не, ну конечно такой вариант имеет право на существование.
Но как то будет некрасиво, когда говорящая голова находится перед носом,а голос этой головы находится над головой.
В идеале надо колонки ставить на уровне говорящей головы,ну или как проще и эстетичней напольные колонки в углах комнаты.
Да, я, над любимым диваном хочу установить... Напротив оного - ТВ... Блютуз забавы подключал, нормально! Закинешь колонку на подушку, под подушку, над диван... Но, блин! Эти движения с сопряжением!
Изменено пользователем Aronnax
дополнить
2 часа назад, alend сказал:
зато у него сложится впечатление о общении с Богом свыше :lol:
4 часа назад, Aronnax сказал:
А для чего этого хочешь сделать? От безделья или перед соседями похвастаться, или жил площадь не позволяет колонки в углы ставить? На верху должны висеть лампочки, софиты, люстры. Звук должен издаваться с экрана, а не с неба. Потом привыкнет мозг слышать звук с неба и не долго так в психушку угодить. Монтажники потолка придут натягивать полотно и не поймут тебя...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
26 минут назад, Гар сказал:
 Монтажники потолка не поймут тебя...
Давным давно существуют потолочные динамики Как для гипсокартона так и для натяжных потолков
7 часов назад, Aronnax сказал:
Какая модель? Их параметры ТС есть? Дело в том, что динамики  одного форм-фактора разных модей по электро акустическим параметрам разные. Надо под твои акустические условия подобрать наиболее оптимальные. Желательно фриэйрные с нижней граничной 50-60гц и максимально возможной чуйкой (от 93дБ и выше) А это в большей степени коаксталы формата 6×9. Далее правильное место установки. Тебе верно сказали, звук с неба это не по феньшую нашей системы ухо-мозг. Звук сверху это " уважаемые пассажиры, производится посадка на рейс Уфа- Улан Батор"... НО. Я знаю как без напряга убрать эффект "звук с неба".
Далее. Провода. Предупреждаю, общее погонное сопротивление обеих жил кабеля от УМЗЧ до АС должно быть не выше 0.1×Zo (для 4ом дина каждая жила по 0.2ома). Это как базовое значение для поиска кабеля. Тонкие сопли не пойдут.
13 часов назад, Aronnax сказал:
А что мешает поставить туда специально предназначенные АС? Есть же потолочная акустика, нафиг этот колхоз? А вообще саундбар под телевизором решает вашу проблему.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
@Aronnax  чем портить потолок
по диаметру и конструктиву, авто динамики не особо больше встроенных в потолок светильников...
лучше аккустику установить где нибудь в углу...
Покупал LG-RK 1 (вроде), в целом не плохо (я не про звук, а удобство....), но всёравно - не тОО...
11 часов назад, alend сказал:
...этой головы находится над головой.
да, неее! Блютуз колонку ставил примерно так... нормально!
9 часов назад, Гар сказал:
...перед соседями похвастаться....площадь не позволяет колонки в углы....
Года ни тЕЕ.... перед соседями.... Площадь как-раз позволяет, приходится громкость больше делать...
9 часов назад, Romy96 сказал:
...существуют потолочные динамики....
Цена -космос! Я не про  тЕЕ, что на 100В.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Какая модель? Их параметры....
Целился на JBL STAGE3 637F, диаметром 16см, 3х полосники. Последняя цена была 5000р. 1 шт.
Звук с неба вроде не напрягает! В магазине болтался специально на эту тему,не раз, там музыка "с неба"....
Есть бухта посеребрённого 2,5 квадрата,во фторопласте, лет 30 думаю куда её потратить! Думаю проштробить до потолка, а по нему уж хоть куды тянуть....
1 час назад, BARS_ сказал:
....вообще саундбар под телевизором
Есть такой, по ARC подключён.... тоже - не тОО...
Может начать не с квартиры, а коттеджа? Вот там, ходишь по кухне, она огроменная! Радио во всю дурь включаешь и оно орёт! Тише делаешь, в другую точку кухни перемещаешся и уже не слышно! В принципе оттуда и возникла эта мысЭль! Но не знаю! Натяжные потолки на какую площадь максимум делают.... Или многоступенчатость оных городить.....
4 минуты назад, Aronnax сказал:
Ну тогда динамики надо ставить равномерно по всей площади потолка, как в магазинах делают.
9 минут назад, Aronnax сказал:
А при чем тут напряжение? Или это Вт должны были быть? Так в ваших ЖБЫЛАХ и близко такой мощности нет.
10 минут назад, Aronnax сказал:
Вот только конструктив у них таки не предполагает установку в потолок и придется колхозить крепеж. А так примерно за эти же деньги можно и потолочные взять, у которых и крепеж, и внешний вид. Например:
https://www.pult.ru/product/vstraivaemaya-akustika-megavox-ws-06a16y https://www.pult.ru/product/vstraivaemaya-akustika-cvgaudio-crh508t#root-card-specs Да и в принципе моделей масса.
В основном они на 100 Вольт, потолочники... В одной из Ваших ссылок: Отличительной особенность потолочной акустики серии CRH является то, что она может работать как в трансляционном, 100V режиме, так и в низкоомном (low-impedance). Для выбора режима работы и также выбора мощности в 100V режиме используется пятипозиционный селектор. В 100V трансляционном режиме работы доступны четыре мощности - 1.25/2.5/5/10W. Пятое положение селектора переводит акустическую систему в low-impedance режим, импеданс CRH508T при низкоомном использовании – 8ohm / мощность – 20W(RMS) / 40W(max).
Ну, я и решил -авто динамики сразу брать....
37 минут назад, BARS_ сказал:
А причем тут пряжение? Или это Вт должны были быть?
редактирование
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Параметры хуже...
Мне казалось, что авто - лучше... Будем думать... Наверное придётся эмпирическим путём двигаться.... Забабахать, а потом, если ерунда получится, воткнуть светильники...
28 минут назад, Aronnax сказал:
Вот только будет маленький нюанс Даже два Первый - потолочные динамики имеют универсальное монтажное крепление Поэтому с монтажом проблем нет от слова совсем А вот для автодинамиков крепеж будет изготавливаться отдельно И не за копейки И не каждая фирма возьмется Второй момент - автодинамики придется "глушить" Они не рассчитаны на такое межпотолочное пространство Я всего один раз в жизни слышал такую попытку установки Правда дело было на гипсокартоне Середина перла знатно Звук был "унитазный" до тех пор , пока человек не сделал из ваты некую окантовку по периметру вокруг динамиков И вырезал из резины прокладку под динамики Только тогда стало более менее Но опять же  - был гипсокартон и не было проблем в укладкой ваты У вас натяжной потолок И если нарветесь на такое звучание - простыми способами не исправите никак И что потом делать изволите ?
Есть и другой момент. Конструктивно специализированные потолочные головки заточены висеть вниз головой, поэтому у них спайдер не тканевый, как в большинстве головок, а такого типа image%3A200107
То бишь со временем подвесная система от воздействия силы притяжения земли у специализированных головок не провисает, как это происходит с тканевой центрирующий шайбой (ЦШ) обычных ЭДГ. Например при хранении обычных ЭДГ рекомендуется их периодически переворачивать на 180. Головки в домашней акустики (особенно с большой массой подвижной системы) тоже перекашивает и со временем звучание приобретает своеобразный хрипловатый призвук. Проверить перекос просто. Проходимся по периметру диффузора возле подвеса, слегка нажимая пальцами. При перекосе (или с завода кривом зазоре, плохой центровке подвижки) мы услышим шаркающий звук трения катушки о металл.
Да там самый геморой @FonSchtirlitz что он выбрал Автодинамики не ФриАир как Вы ему советовали, а для дверей, так что Фиаско тут обеспечено, а вот кстати по поводу провисания - это справедливо для обычной акустики - Фирмовая автоАкустика рассчитана на постоянные вибрации, и этои вряд ли буден страдать, у них обычно подвесы и центрирующие шайбы более Жёсткие
Скрытый текст
Чёт, меня терзают сильные сомнения по поводу конструктивных отличий между автоакустикой и потолочной в одном ценовом сегменте! Цены примерно одинаковы! А капиталисты, они такие капиталисты! Заморачиваться, я думаю, они не будут! А вот акустика за 30 000 может и на самом деле именно - потолочная... Или воткнуть потолочную дешёвую, 6...8 тыс. , да "не париться"...
Цитата
а для дверей
Нет такой. Ни для дверей, ни для окон. Есть для открытого АО (ОЯ, ЩИТ, БЭ/ИБ) то бишь с Qts от 0.7 до 2.4. Для закрытого АО (ЗЯ) Qts 0.5 оптимум, для инвертора (ФИ) с Баттервортовским оптимумом Qts 0.383, ну и аппроксимации Бесселя с Qts 0.316. В потолок можно воткнуть любой. НО! В конкретных акустических условиях все они будут играть абсолютно по разному. Поэтому под конкретные задачи следует подбирать головку с оптимальными параметрами, чтоб потом тут не задавать вопросы "как исправить".
@Aronnax Как минимум, у адекватно спроектированных для потолков наблюдается наличие  корпуса, возможно с ПАС или лабиринтом, для снижения вибраций потолка.
