Самодельный Саб.
В теме о ланзаре вроде расписаны параметры бп для разных мощностей
А вообще не спешил бы ты с ланзаром. Я уже год как вникаю в усилители, а все ровно ищу чего-то проще, чем ланзар.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
в таком случае следует начинать с простеньких схем,например с вот этой
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
DTS, я уже собрал стоунколд 1 канал, но сжег 3 пары выходников, потом почитал отзывы и понял что вовремя остановился. Щас собираю деньги на минуетик или оплеуху. Не знаю что лучше.
PS: стоун завелся с пол пинка все 3 раза. Я лишь измерил постоянку на выходе и ток покоя
2-
vu_tonn
стоуна и я собирал,та же история,один канал заработал безо всяких проблем,а второй *звенел*,что я с ним только не делал,всю печатку перекопал,в итоге разобрал,а тот что рабочий был вмонтировал в автосабик,а сообщение с ссылкой было адресовано ТС
собирай ОМ2,его очень многие повторили,в том числе и я,результат предсказуем-работает на отлично!
я не говорил, что надо более 20а. надо около 10-12а. ты его настроить сумеешь? включить, не спалив хату? я тоже думал, мол, все эти детали хрень, просто приавльно присобачить и все. это не так.
Откуда такие цифры берутся?10 Ампер тока при питании 140 вольт-это 1400 Вт!!!
И вообще читайте ветку по Ланзару.
http://forum.cxem.ne...showtopic=10296
Собирал тоже,только на макетке.Ничего не спалил,потому как лампочку включал.
Стоун надо не просто запустить,надо еще мост настроить.Формула в статье от Линкора.
Изменено пользователем finn32
Питание от +-30(60В) до +-70(140В).
http://forum.cxem.ne...296
А по мощности вот пост.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296entry75316
Ток источника питания легко вычисляется по закону Ома.
2 finn32
Да играл он нормально, но я (баран) положил его на алюминиевую пластину по неосторожности. я поменял выходные транзисторы, и он с хрипом запустился, поиграл секунд 10 и опять сгорел. потом я уже все транзисторы поменял и он запел нормально, но как только я отключил динамик чтоб на другом послушать, но пока менял его (где-то секунд 5) усь сгорел опять. мост правда я не настраивал ни разу, т.к. не имею осциллографа, но остальное все по инструкции линкора.
Изменено пользователем vu_tonn
Самовозбуждение без нагрузки,тоже такое было:пока настраивал,лампа по первичке ни с того ни с сего начинала горет вполнакала.Подключал эквивалент-лампа гасла.Очень много зависит от индуктивности на выходе.Катушку лучше намотать большей индуктивности и при настройке отматывать витки.Либо вводить немагнитный сердечник.
За рекомендации конечно спасибо, но больше я стоуна собирать не буду.
Да я ж и не агитирую.Просто интересно было собрать и запустить.Совсем недавно его делал,полторы недели назад.Еще интересно было про Линкоровскую печать:какие баги,что нужно учесть.Так ни от кого и не услышал.
Так и стоит он пока на макетке.Некогда мне,импульсники осваиваю. :crazy:
А какой осциллограф посоветуете? НЕ БОЛЬШЕ 3000рэ! М чём отличие юсбшных от обычных? Я думаю лучше взять проверенные-обычные.
Главное в осциллографе: Надёжность, многофункциональность, долголетие, и что на вход можно было 240 вольт подавать, на всякий случай, может нужен будет в дальнейшем)))
За 3000 руб. ничего нормального из стационарных не купишь! Только самый голимый китай.
Бери тогда ЮСБ, хотя я их не люблю, да и без компа не поработаешь...
Лучше добавь немножко, и возьми ОСУ-10. На предыдущей работе у меня такой был.
Работал нормально, мне нравился. Дешевый. Бывает вертикального и лежачего исполнения.
Вот тут посмотри:
http://www.electrons...v-osu-10a-21238
У них можешь смело брать, я много раз брал. Имеется доставка.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Чё в нём такого особенного?
Вакуум в электронно лучевой трубке очень дорогой. Поинтересуйся в интернете, сколько стоит килограмм вакуума
Ты усилитель спаял?
А сабик собрал?
Или эта тема просто для того что поболтать не с кем?
Naruto Uchiha
О-о-о,это долгая история...Осциллограф-можно,помимо всего смотреть форму сигнала,что немаловажно во многих конструкциях.Мультиметр-мультиметр и есть.
Программный осцилл-есть гов...о, т.к. частотка оставляет желать лучшего.
За 3000 деревянных С1-67 уполне можно купить.
Сложность в отображении информации. Это тебе не цифорки на мультиметре, это динамично меняющаяся синусоида.
Причем всё это с огромной точностью и скоростью.
Можешь купить на eBay из Америки:
http://viewitem.eim.ebay.ru/10MHz-Portable-Oscilloscope-w-Full-Probe--PSU-Scope-DSO-Jyetech-DSO082-Pocket/160675899205/item
Обзор тут:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/obzor-portativnogo-oscillografa-jye-dso-082.html
Он конечно так себе, но зато легкий, маленький, и в 3 килорубля вложишься! :yes:
Ты б поддержал лучше пацана
А я чего делал всё это время?
На все его вопросы давал четкие полезные советы.
Полистай по страничкам топика, посмотри :yes:
Он у меня даже в друзьях уже, можешь глянуть мой профиль :lol2:
