Самодельный Саб.
Широкополосный он и есть широкополосный.Воспроизводит широкую полосу частот от десятков герц,до десятков килогерц.
Например этот
http://noema.fis.ru/...-100-gdsh-47-10
воспроизводит почти весь звуковой диапазон.Применяется как альтернатива двух и трех полосных акустических систем.
АС на основе ШП динов проще и дешевле.Звучат,конечно,хуже.
Простой пример-советский 5 гдш-4.Стоял в телевизорах.Кстати неплохо качал мидбас.
http://www.google.ru...Q9QEwAA&dur=597
Саб из такого не выйдет.
Изменено пользователем finn32
Колонки от Sven SPS-820 2.1.
Колонки как колонки (в будущем скорее всего сделаю свои из широкополосников).
Изменено пользователем Naruto Uchiha
Так себе колоночки конечно. На будущее: попробуй найти 3гд38е (или 3гд45), это 16 см широкополосник. Его в щит 40 на 30 см (или больше). Будет намного лучше, чем то, что у тебя сейчас.
внешний вид конечно не гуд...
Там ещё были автопищалки прикрепленные к нч дину (получается гибрид такой). Скорее их возьму. Каждая 350 руб. стоят.
У чего внешний вид не гуд? у 3гд? Привыкаешь быстро. Если сделать кольцо новое на край подвеса, то вообще хорошо будет.
350 руб что стоит? пищалки?
Называется коаксиальная АС.
Нет, весь дин 350 руб. Китай конечно, может лучше ссср взять? Может есть бболее "красивые" дины из ссср?
Есть.50 ГДН-1 с плоским сотовым алюминиевым диффузором.
http://www.avito.ru/...big/1404485.jpg
Мне ошенно нравится,однако. :yes:
Межет взять 10гдш? Короб слишком громоздким не будет?
И ещё, вот в нете путешествовал, по-ходу у всех гдш проблема с подвесом-у всех рвутся.
Чина-коаксиал за 350? Фу, не бери каку.
А что с внешним видом не так? Тебе слушать или смотреть на них?
Сказки. Это у каких, у всех? Ты не представляешь, сколько существует разновидностей этих самых ГДШ.
У меня не рвутся. Хотя 100 ватт подавал, а подвесам все равно. Поэтому обобщать (т.е. писать "ВСЕ"), некорректно.
Изменено пользователем diman86
Так ты за него и пиши, а не за все.
Тогда уж лучше 100ГДШ65-4 поищи, или закажи. Размер примерно такой же. И внешний вид намного лучше, особенно с круглой корзиной.
Или 50ГДШ64
У тя какой широкополосник?
http://forum.cxem.ne...20#comment-1337889 Изменено пользователем diman86
Но ведь для него большие коробы нужны! Мне ведь 3 сабвуфера не надо :crazy:
А чё значит Цифра эта, например:
300гдн-39-4
75гдн-3-4
И почему так недолюбливаешь 10гдш? И правда ли что у гдш звучание хуже?
Щас посмотрел, рез. частота у гдш очень большие, сильно не повлияет на качество звука?
Порядковый номер разработки.
Подвес рассыпается. или слипается, превращаясь в пластилин.
Они все разные. Обобщение некорректно.
Непонятно, что большое? и причем качество?
finn32
Посмотри у него последний пост в этой теме.
То есть чем выше значение, тем новее и лучше динамик?
Тем новее разработка! И точка. Для ГДШ не нужна низкая резонансная частота. Насчёт гдш: у 10гдш поролоновый подвес, со временем его надо менять. Подвесы заказывать либо у диффузора, либо у Петра Зодниева.
А что если среднечастотники поставить на фронты? В чём отличие от широкополосных?
Не получится. У них нижняя рабочая частота в районе 200гц, сабвуфер режут максимум на 80гц. Нужно будет делать либо два НЧ звена, либо добавлять мидбасовые звенья. Я тебе говорю: поищи 3гд48е, послушай, и потом уже думай. Вид у них нормальный. можно ещё разобрать и корзину покрасить. Диффузор покрасить тушью. Что тебя конкретно в виде 3гд не устраивает?
Изменено пользователем KoenCCXR
Внешность, трудно найти. Если их закажу с радиолавки, то обойдётся дороже чем 50гдш у ноемы! Я вообще решил заказывать дины у ноемы!
Вобщем решил по-практиковатся в BassBoxе, и вышла проблема. Выписываю все параметры 300гдн нажимаю calc, и выходит такое окошко.
Ввожу туда числа, но всё также после этого пусто. Опять нажимаю на калк, всё то-же окно.
Я к примеру просто. Я ведь написал, что всё же возьму 75гдн, просто для 300гдн уже параметры Т-С есть, поэтому его выбрал.
Не понял тебя. Мне не сабы нужны, а обычные саты.
Я тебе и говорю: они (среднечастотники) не дотянут до саба. Провал на мидбасе будет.
Насчёт бассбокса: скрин с ведёнными параметрами, скорее всего неправильно ввёл.
слушай, а нахрена тебе 300гдн? тебе надо концерты озвучивать? для дома это уж слишком.
Не сильно длинноходная двенаха --- слишком? ну не знаю... Мне вот 18" дома не хватает.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
