И Снова Цифровой Потенциометр
Поскажите, или ткните носом в гугле, кароче мне нужна схема цифрового потенциометра на 256 шагов, если можно так выразиться... для чего мне это... планирую сделать блок питания с дискретной регулировкой напряжения... только не говорите что есть ШИМ, про него я наслышан... и еще, может у кого то есть схема, вроде из журнала радио была, там блок питания с дискретной регулировкой до 25,5 вольт с шагом 0,1 вольт дайте ссылку, ищу уже два дня - не могу найти... Спасибо всем!
а без реле можно как нибудь и желательно без полевиков на биполярах и т.п., может на логике как нибудь? у меня есть схемы ЦАПа на резисторах R - 2R, но это немного не то....
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
что то я не очень понял про двоично десятичные переключатели.... как с их помошью можно менять сопротивления???? поясните пожалуйста
так-же как в регуляторе НИКИТИНА , видимо не очень внимательный читатель ... поиск рулит далее...
ФАЗА - девушка - капризная ...
