Часы Настенные Электроника 7-06К
к174ун4б
Прошу помочь советом! вообщем достались мне пара часов электроника 7-06к. такие здоровые! у 85года выпуска. вообщем у одного из них глюк странный - почему то показатель часов скачет как сумашедший периодический. например время 00:00 и через несколько минут может уже показать 05:00.
грешил на плохой контакт и пропаял всё что можно на платах, но проблема не ушла. оксидники и кондера все поменял, но куда дальше рыть даже ума не приложу.
Прошу помочь советом Коллеги?
Поменяй кварц 32.754кГц. Можно от вторых часов снять.
Извиняюсь он 32.768кГц писал по памяти
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Хаотическая смена показаний на дисплее, возможна в случае банального высыхания электролитов в блоке питания.
Врядли,тогда и индикация волнами плавает,а тут только разряд часов,скорей всего счётчик,не раз уже попадалось в настольной электронике.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
конденсатор в бп на 2000мкф заменил на новый. также на самой плате часов заменил конденсатор на 1мкф и на 0,5мкф. проблема осталась. кварц вроде бы рабочийй. спаял с материнки буржуйский часовой кварц и воткнул вместо советского - часы скачут. теперь надо будет счётчик проверить.
может подскажете какой счётчик смотреть?
Изменено пользователем к174ун4б
К176ИЕ4, если единицы часов, и ИЕ3, если десятки.
ие4 если до 12, а ие3 если до 23 часов показывают?
вообщем проверил ие4 и ие3. работают нормуль. но так поменял их всех на плате благо цена им пшик. к сожелению проблема осталась(((((
может кто что ещё подскажет?
задающий там на 176ла7 сделан. обычный мультик с кварцем. неужто лашка погнала?
ладно сменяю её благо лашки тоже копейки стоят.....блин может тогда и саму сердцевину часов 176ие12 сменить?
эхххх кабы был этот осцил......нема, сорри.
насчёт ие12 тоже под замену пойдёт.
насчёт кварца есть опрос. я родной то убрал, поставил буржуйский с материнки компа. он там тоже часы стабилизует. так что думаю к этим часам подойдёт. или есть разница?
кварц с пенька -2 . валялась у меня старая материнка. ну и оттуда содрал. совковый кварц где щяс найдёшь?
Пойдёт любой на данную частоту,ИЕ12 всё прохавает. Вобще похоже что счётный вход счётчика часов висит в воздухе,проверь эту цепь.
Изменено пользователем Mahno
УФ! насчёт кварца успокоили.
вход счётчика ок! проверю)))))
ещё такой вопрос! если окажется что ие12 грохнулась, может тогда стабилизатор часы впихнуть? там с бп 16 вольт на схему бежит, но сам бп прстенький - мостик и электролит. скачки напряжения в сети вполне могли микрухи с ума свести. вот думаю в разрыв питания схемы параметрический стабилизатор впихнуть и с него схему часов питать или может полноценной микрухой стабизатором озадачиться? и вообще стоит ли стабизатор ставить или оставить как есть?
там на схеме д815б с баластным резюком имеется. я так понимаю что для питания кмоп, д814 выдаёт 9 вольт из 16вольт от бп.
хотя не понятно для чего вообще там 16 бп выдаёт, если всё равно кмоп от 9 вольт питаются?
Часы вообще ничего "не кажут"? Или только в разряде часов проблема, а минуты считает исправно? Если с "минутами" всё в порядке, то учитывая последовательную схему включения счётчиков-дешифраторов (ИЕ3-ИЕ4), т.е.:
задающий генератор(ИЕ12) - единицы минут-десятки минут(ИЕ4-ИЕ3) - единицы часов-десятки часов(ИЕ4-ИЕ3), то - проблемы именно в разряде единицы-десятки часов, или в узлах коммутации прохождения тактовых счётных импульсов и импульсов установки точного времени...
P.S. 176 серии не рекомендуется подавать больше 9V... Посмотри тактовые импульсы на 4 ножке С/Д ИЕ4 и ИЕ3 разряда часов, а так же на 2-ножке С/Д разряда десятка минут...
Изменено пользователем SVN
часы минуты исправно кажут, а вот часы скачут туд-сюда. вообщем например 00:00, жду 1 минуту и на дисплее 01:01. Хотя должно быть 00:01!
Вообщем почему то разряд часов нестабилен и скачет то верх то вниз с каждой минутой.
ие4 и ие3 заменил все на новые.
питание сейчас переделаю под 9 вольт.
Теперь понятно... У часов есть режим "быстрой установки" времени по разрядам часы- минуты? Если есть, то скорее всего они выполнены на 2ПК способом подачи на счётные входы разрядов секундных импульсов непосредственно с выхода ИЕ12. Смотри узлы комутации и прохождения этих и самих счётных импульсов пред идущего каскада.
P.S. С осцилографом такие "повреждения" за несколько минут вычисляются... А схемы у тебя нет, чтобы уже конкретные точки контроля показать? Примерная блок-схема... Только вместо ИЕ5 у тебя ИЕ12:
  • 6 лет спустя...
  • 3 года спустя...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
