Усилители на Tda2050/2052 (2030)
собрал усь на 2050 в корпусе ибп компа.Питалово плюс минус 20 вольт,трансформатор-перемотанный тс-40-2.мощности хватает.емкостей в бп сборная колхоза 2*7700мкф плюс на плате унч 4*560мкф ELNA, на входе к73-17,1,5 мкф.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Начал делать по этой схеме Моя ссылкана печатки снизу 4-ре кондера тогда как в схеме их 2(с6 и с5).Для чего их назначение? И еще вопрос есть конденсатор(на схеме с4) с цифрами 224.Подскажите его емкость и где можно прочитатьпро обозначения кандеров и резисторв?
Впечатления положительные.это выездной усилитель будет,в деревню да чо да.да так колонки всякие проверять.звучит отлично,всё влезло в этакую маленькую коробочку.
Вообще-то трансформатор выдает не +- а переменное напряжение. + - выдает блок питания. Вы так хотели выразится? Если так, то предпочтительне тот БП кто будет выдавать +-18В (для ТДА2050).
Изменено пользователем MiSol62
просто нашел усилитель Вега 50у 122с без трансформатора вот думаю поставить туда трансформатор и 2 тда2050 а такова радиатора хватит для 2 тда2050
У меня есть эдакая Вега. Корпус отличный. Радика хватит по-горло, с запасом. Не забудь про пракладки под фланиц микр. Самое главное не перепутать с питанием.
А как на счет питания? Все понятно?
Кстати, если применить доработку по Линкору (ИТУН на 2050) можно улучшить качество звучания почти( именно почти) до лампового.
а по какой лучше схеме собрать тда2050 для колонок радиотехника s-50b они 8ом
с питанием все понятно возьму трансформатор с 12v переменки поставлю диод и 2 конденсатора 25в 5000мкф будет по стоянки +-18-19в. А можно схемку с доработкой и желательно с печаткой
И снова здрасте!Собрал 2 канала вот поэтойсхеме. Появилось несколько вопросов: -Прошу не смеятся и не крутить у виска (и я не сумасшедший)но у меня реально оч тихо играет RL цепь на одном канале без динамика. Что может быть и как лечить? а также как правильно их сдвоить так как делал платы по отдельности и организовать правильное питание ( в наличии есть трансформатор от комп. комплекта "4U"который дает 2*13в)?
tolyqwas - собрать можно, что угодно. А вот оценить, что лучше смогут только ваши уши. Они ведь у каждого они свои. Но, сторонников ИТУН-а, как на микрах, так и на транзюках, становится все больше и больше. Лично, я, однажды сравнив звучание ИТУН-а и обычной схемы, переделал все свои собранные ранее усилки (ТДА2006,2030,2040,2050,7265,LM1875). Вот ссылка на сайт Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - Усилители - ИТУН на ТДА2050.
А вот с трансом не не все так просто. Для двуполярного питания нужно две обмотки, или чтоб была отводка для общего провода. Это нужно иметь в виду. Одного диода не достаточно. Нужно делать диодный мост на 4 диодах. Лучше использовать диоды SF56.
oleja - обясните поподробней, как может у вас играть цепь RL без динамика? Я че-то не вехал! Наверно дело к вечеру идет...
Собрать можно, что угодно. А вот оценить, что лучше смогут только ваши уши. Они ведь у каждого они свои. Но, сторонников ИТУН-а, как на микрах, так и на транзюках, становится все больше и больше. Лично, я, однажды сравнив звучание ИТУН-а и обычной схемы, переделал все свои собранные ранее усилки:(ТДА2006,2030,2040,2050,7265,LM1875). Вот ссылка на сайт Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - Усилители - ИТУН на ТДА2050.
спасибо да у меня трансформатор двуполярного питания у меня диодный мост 6A
Изменено пользователем tolyqwas
идет тихих ВЧ звук с самой платы. Дин не подсоеденен! Межблок автомобильный,БП дает 13,89в, сила8 мм,кв.Вроде все.Таки да пивка уже принял... Когда подключаю дин звук есть нокак только отсоеденяю его идет звон сплаты в районе RL цепи. Изменено пользователем oleja
дак надо запатентовать это дело-новый элемент сконструировали *ЗВОНОТРОН* :D
монтаж проверьте-возможно чтото невпаяно потому возбуд идёт :buba:
вопрос-где в итуне индуктивность :blink: R-резистор-сопротивление,L-дроссель-индуктивность B)
по какой схеме собран усилитель-если ИТУН то на плате унч дросселей нет впринцыпе,где звенит укажите конкретно ато звенеть и в фильтре АС может
всё увидел-без нагрузки -без длинамика он некак незезвенит,надо посмотреть монтаж внемательно может цобеля воткнули на клемы АС а на перед RC
Изменено пользователем TALIAN82
Так на одном канале норм а на другом звон я уже жену(не употребляет вообще) пригласил на прослушку тоже слышит.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едет 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус, размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
    • Вы правы - вероятно у меня был слишком быстрый и поверхностный гуглинг. На алиэкспресс есть уже готовые модули. Но мимо этого датчика должен летать магнит, а у меня просто железяка.
    • ну да в ручную делал, а как правильно? я же выбираю на какой частоте чтоб больше отдача была..? жму Оптимум он вообще на 22Гц предлагает и на 257л ящик.. если честно -нет, я только понял что для такой добротности лучше будет ЗЯ, но графики показывают что ФИ лучше отдача на низах..
