Усилители на Tda2050/2052 (2030)
собрал усь на 2050 в корпусе ибп компа.Питалово плюс минус 20 вольт,трансформатор-перемотанный тс-40-2.мощности хватает.емкостей в бп сборная колхоза 2*7700мкф плюс на плате унч 4*560мкф ELNA, на входе к73-17,1,5 мкф.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Начал делать по этой схеме Моя ссылкана печатки снизу 4-ре кондера тогда как в схеме их 2(с6 и с5).Для чего их назначение? И еще вопрос есть конденсатор(на схеме с4) с цифрами 224.Подскажите его емкость и где можно прочитатьпро обозначения кандеров и резисторв?
Впечатления положительные.это выездной усилитель будет,в деревню да чо да.да так колонки всякие проверять.звучит отлично,всё влезло в этакую маленькую коробочку.
Вообще-то трансформатор выдает не +- а переменное напряжение. + - выдает блок питания. Вы так хотели выразится? Если так, то предпочтительне тот БП кто будет выдавать +-18В (для ТДА2050).
Изменено пользователем MiSol62
просто нашел усилитель Вега 50у 122с без трансформатора вот думаю поставить туда трансформатор и 2 тда2050 а такова радиатора хватит для 2 тда2050
У меня есть эдакая Вега. Корпус отличный. Радика хватит по-горло, с запасом. Не забудь про пракладки под фланиц микр. Самое главное не перепутать с питанием.
А как на счет питания? Все понятно?
Кстати, если применить доработку по Линкору (ИТУН на 2050) можно улучшить качество звучания почти( именно почти) до лампового.
а по какой лучше схеме собрать тда2050 для колонок радиотехника s-50b они 8ом
с питанием все понятно возьму трансформатор с 12v переменки поставлю диод и 2 конденсатора 25в 5000мкф будет по стоянки +-18-19в. А можно схемку с доработкой и желательно с печаткой
И снова здрасте!Собрал 2 канала вот поэтойсхеме. Появилось несколько вопросов: -Прошу не смеятся и не крутить у виска (и я не сумасшедший)но у меня реально оч тихо играет RL цепь на одном канале без динамика. Что может быть и как лечить? а также как правильно их сдвоить так как делал платы по отдельности и организовать правильное питание ( в наличии есть трансформатор от комп. комплекта "4U"который дает 2*13в)?
tolyqwas - собрать можно, что угодно. А вот оценить, что лучше смогут только ваши уши. Они ведь у каждого они свои. Но, сторонников ИТУН-а, как на микрах, так и на транзюках, становится все больше и больше. Лично, я, однажды сравнив звучание ИТУН-а и обычной схемы, переделал все свои собранные ранее усилки (ТДА2006,2030,2040,2050,7265,LM1875). Вот ссылка на сайт Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - Усилители - ИТУН на ТДА2050.
А вот с трансом не не все так просто. Для двуполярного питания нужно две обмотки, или чтоб была отводка для общего провода. Это нужно иметь в виду. Одного диода не достаточно. Нужно делать диодный мост на 4 диодах. Лучше использовать диоды SF56.
oleja - обясните поподробней, как может у вас играть цепь RL без динамика? Я че-то не вехал! Наверно дело к вечеру идет...
Собрать можно, что угодно. А вот оценить, что лучше смогут только ваши уши. Они ведь у каждого они свои. Но, сторонников ИТУН-а, как на микрах, так и на транзюках, становится все больше и больше. Лично, я, однажды сравнив звучание ИТУН-а и обычной схемы, переделал все свои собранные ранее усилки:(ТДА2006,2030,2040,2050,7265,LM1875). Вот ссылка на сайт Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - Усилители - ИТУН на ТДА2050.
спасибо да у меня трансформатор двуполярного питания у меня диодный мост 6A
Изменено пользователем tolyqwas
идет тихих ВЧ звук с самой платы. Дин не подсоеденен! Межблок автомобильный,БП дает 13,89в, сила8 мм,кв.Вроде все.Таки да пивка уже принял... Когда подключаю дин звук есть нокак только отсоеденяю его идет звон сплаты в районе RL цепи. Изменено пользователем oleja
дак надо запатентовать это дело-новый элемент сконструировали *ЗВОНОТРОН* :D
монтаж проверьте-возможно чтото невпаяно потому возбуд идёт :buba:
вопрос-где в итуне индуктивность :blink: R-резистор-сопротивление,L-дроссель-индуктивность B)
по какой схеме собран усилитель-если ИТУН то на плате унч дросселей нет впринцыпе,где звенит укажите конкретно ато звенеть и в фильтре АС может
всё увидел-без нагрузки -без длинамика он некак незезвенит,надо посмотреть монтаж внемательно может цобеля воткнули на клемы АС а на перед RC
Изменено пользователем TALIAN82
Так на одном канале норм а на другом звон я уже жену(не употребляет вообще) пригласил на прослушку тоже слышит.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
