Помогите С Конфигурацией Опс
В общем суть проблемы такова:
Имеется строений в кол-ве 100-150 штук. Нужно всё вывести на пульт, который будет указывать на сработку открывания дверей. Так вот вопрос в том какое оборудование лучше использовать. Про герконы вопрос не задаю (это и так понятно), а вот в остальном не могу сообразить. Сам я человек новый (почти) в ОПС. Поэтому мне трудно сориентироваться во всем многообразии охранно-пожарных систем.
Гм. Обычно такие "конструкции" без проЭкта не делают. Что за объекты, в общих чертах, если не секрет.
Просто строения типа "ангар", нужно на каждом ангаре сделать геркон, и подвести все к пульту. Так вот как мне это все организовать?
К каждому ангару по паре проводов, геркон\резистор. В точке сидения охраны - пульт. Это если не предусматривается " самовольное" снятие\взятие объекта клиентом. Если клиент будет сам управлять процессом, а охрана только отслеживать "неприкосновенность" объекта, то на каждый ангар добавляется по клиентскому блоку. Вариантов аппаратуры - масса. В вашем случае, когда объектов сильно больше сотни, лучше в качестве управляющего элемента иметь компьютер, как "надстройку" над аппаратурой нижнего уровня. Просто удобнее управлять мышой, чем щёлкать тумблерами по полю 100 на 100.
Я бы организовал защиту данных объектов с помощью АРМ Орион, на каждый ангар ставится ПКП С2000-4, всё это соединяется интерфейсом, и выводится на ПК, в крайнем случае на панель с-2000, что менее удобно для охраны и менее наглядно контролировать взятие и снятие ШС. Есть у болидовцев ещё интересный прибор БКИ, который позволяет контролировать и управлять до 60 разделов. Пара таких блочков смогут перекрыть 120 ангаров.
У меня, лично, не очень приятные ощущения от общения с Болидовскими приборами. Как охранные их не пользовал, но в плане системы доступа - косяки периодические и корявость ПО досаждают.
честно говоря удивлён :huh: . Я обслуживаю довольно таки много объектов где стоят разного рода системы ОПС и СКУД (парсек, перко, аполо и т.д) и болид показал себя самой надёжной, особенно если стоит просто как автономный контроль доступом. АРМ орион периодически слитает, но в 90% случаях по вине операторов, суют всякие флехи с вируснёй :angry: .
Хотя не отрицаю возможность того что существует системы гораздо надёжней ориона и оборудование гораздо стабильней болидовского, но к сожелению с таким не сталкивался.
Да. Именно Орионовское ПО, не Про, а обычное. При ошибках оператора или программном сбое, поднимается непонятно с какой "базы". Приходится впоследствии "ручками" править уровни доступа и накидывать пропуска.
P.S. Кстати, узкоспециальный вопрос. У клиента постоянно крутится "администратор", может и не правильно, но ему так удобно, что бы добивать пропуска, не теряя каждый раз время на запуск этого "Администратора" ( в моём случае порядка 30-40 мин). В режиме, когда крутиться "администратор", я могу сохранять базы или надо его гасить ? Проблема в том, что когда я перестартую "администратора", с указанием ему новой рабочей папки с базами, у меня он не поднимается в состоянии предшествующем выключению. Обязательно на отдельных блоках или уровни покорёжатся или потеряет нескольких клиентов.
На одном объекте у меня АБД так же постоянно запущен, собственно ни чего криминального не вижу, аргументы те же. С утра оператор считывет все конфигурации приборов и коды ключей, а в течении дня лишь делает синхронизацию и обновление БД. Если орион не сохранил последние изменение то возможно не было сделано синхронизации всех кодов ключей, так как БД автоматически обновится при перезапуске оперативной задачи.
У меня как то был конфликт следующего плана В АБД (орион 7.5) не мог добавить ключи, при считывании или синхронизации выкидывал ошибку потери связи. Оказалось что АБД не может работать если запущена оперативная задача, при выходе из оперативной задачи всё норм. Но случай был единичный, поэтому я его списал на железо компа.
Изменено пользователем sergo_55
Я грешу на накопленные ошибки. Всё же система уже лет пять работает. По идее - накатить на чистую, но ломает.
Если более точно конкретизируешь задачу возможно дам совет, но пока трудно что то советовать, вопрос очень общий.
Нужен чертёж объекта, растояние между ангарами, где планируется расположить пульт, условия снятия-постановки на охрану и прочее, ТЗ выложи.
Изменено пользователем promavt
