Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
164.пдф это ucd на рассыпухе от ямаха. :crazy:
Меня не волнует как ты у себя на компе обозначил документацию на YAMAHA STAGEPAS 500 , хоть №164 , хоть №26 :lol2:
Но ты прав = это цепочка синхронизации :drinks: .
У LM311 еще и выходная емкость есть :crazy:
Ну и дальше ? Емкости нет только у бесконечно удаленногоооо ........................... :ph34r:
давайте выкинем и С45 :clapping:
Да конечно , и не трогая 311 , просто вместо BAT54 впрудить 1N5817 :new_russian: , и эти 47пиков в два раза перекроет :lol2: .
С45 как и R62 убрать, это так сказать остатки перестраховки того чела с драйвером 20955. В 20957 в плане тех недостатков были внесены "коррективы". А VD13 не убирай! BAT54 не плохо будет там работать. Удачи!
ещё вопрос... как их синхронизировать??? 4 штуки нужно будет..
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
вот я так же почти буду делать) :yes:
Насчет синхронизации можно например сделать как делает IR в своих многоканальных усилителях. Смотри их даташиты.
смотрел но что-то как-то не видел..( мот не обращал внимания...ещё раз пересмотрю...
вот кое что набросал.. как вариант?
я тут подумал... а чем лучше интегратор на ОУ чем на компараторе допустим... разница сильная?
И еще , во многих случаях ОУ можно использовать в качестве компараторов , а вот обратный чейнж почти никогда. :yes: Хотя и логику некоторые извращенцы заставляют работать в качестве аналогового усиления :lol2: .
Идеально , интегратор получиться на OTA (OPERATIONAL TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER) , его высокое выходное сопротивление поспособствует этому. См . кишки IRS2092 или дальнейшие от нее производные. ;)
вот на ОУ аля ираудамп.. вроде так да?
вроде так да?
Петля ОС разомкнута , усиление безгранично :yes:
Посмотри как включаются ОУ в инвертирующем варианте http://cxem.net/beginner/beginner96.php
вроде так да?
Посмотри как включаются ОУ в инвертирующем варианте http://cxem.net/begi.../beginner96.php
ОС полностью содрана с ираудампа4..(и Р49 там есть) и да ОС берётся до дросселя это я просто опечатался( вкурсе
Поставил R85 - повеселее стало ^_^
Если ОУ питать будешь +-12 , а не +-5 (как в ирдампе) , то R49 пересчитать придется. :yes:
ну это понятно ....)
Вообще-то размер имеет значение :yes: У драйвера порог переключения 2В, а с твоими номиналами непонятно что.. Думаю при питании 12В можно с R49 не заморачиваться.
пришли мс irs20957s вот хочу сделать на них ........
Ну как успехи ? А то уж месяц никаких вестей B)
Изменено пользователем Dimonis
я просто в командировке.. 3юю неделю в роттердаме сижу) учусь) приеду буду доделвать) тут классно но радиомагазов ненашел)
Зато кофешопы :crazy: , травка :big_boss: и улицы "красных фонарей" , или эти радости токо в Амстердаме ? Я бы еще туда разок .. с удовольствием. :yes:
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
