Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
Да метод вполне хороший,но опасность всёже есть...У этого метода ддин минус,после отпайки микрух такими "варварскими" способами платы можно выкидывать,а они иногда могут и пригодитьса
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Если есть возможность купить отсос-паяльнк, то этим и пользуйтесь
Я купил себе такой,
как начал его тестировать - незаметил как все детали поснимал,
демонтаж этим прибором одно удовольствие, невозможно остановится :)
да, еще, им же можно паять (берёш припой и ставиш на ножку, круговыми движениями медленно снимаеш) паяка получается не хуже заводской.
постараюсь не забыть и прилепить сдесь его фото завтра
Изменено пользователем arsenal
Я тоже глядя на такой паяльник в каталоге, такое и представляю и задумываю купить. Стоит то рублей 300-400. Оплетка для выпайки специально продается, удобно подготовленная (для китайцев) за 19руб.
karlson131, совершенно согласен! Однако тут надо оговориться что паяльник на который сажают такую насадку должен быть как минимум ватт на 40 иначе ничего выпаять не удастся :)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
...А ещё можно над зажённой газовой плитой подержать, а потом тресь об край стола.......
Я лет 20 назад подобный способ использовал для распайки процессорных плат (по 30-40 корпусов на плате).
Только нужно чуть технологию поменять...короче, рассказываю, как нужно делать. Ставишь на медленный огонь (лучше использовать электроплиту) плоскую (желательно мелкую) железную банку (типа крышки от банки из под гуталина или конфет) набиваешь ее свинцом до краев. В раковину ставишь тазик с водой. Свинец, когда расплавится должен быть чуть выше края банки на 1мм ,1,5 мм, если нет, то добавляешь еще свинца. Когда свинец будет расплавлен в нужном количестве, очисть его поверхность от окислов(поверхность всегда должна быть блестящей). Когда поверхность будет очищена, аккуратно (не надавливая) дотрагиваешься нижней частью платы до поверхности расплава(ножки микросхемы одновременно погружаются в расплав) считаешь до 5 - 10 (зависит от температуры расплава свинца) и быстро переносишь, перевернув микросхемой вниз, плату к раковине. Резко ударяешь плату о край раковины. Микросхема вылетает из отверстий платы и сразу попадает в тазик с водой. 10 минут подготовки, 10 секунд на операцию и живая и невредимая микросхема (с любым количеством ножек) у тебя в закромах))) чтобы микросхема вылетела наверняка, перед выпайкой обязательно выпрями все торчащие из платы ее ножки.
Жесть! Температура плавления свинца 327 градусов. Как у тебя микросхемы после 10 секунд еще живы остаются? :blink:
в принципе некоторые детали очень живучие (на жале паяльника около 350 градусов если передержать то ничего такого не случается обычно)
В спорах рождается истина
Но время пайки одного вывода не больше 2 секунд ну никак не 10
Время выпайки подбирается экспериментально обычно 5- 10 сек, все зависит от толщины и количества слоев текстолита, ты же не микросхему в расплав кунаешь, а плату, с торчащими из нее ножками! основной теплопоток распределяется по текстолиту(особенно если внутренние (+ и общий) слои металлизированые) так что микросхема выпаевается на ура и целёхонькая. Проверено не одну сотню раз. Сейчас я этот способ чуть усовершенствовал и спокойно выпаиваю SMD-шные 208 ножечные микросхемы, пластмассовые панельки под микросхемы SMD и обычные на любое количество ног, для прикола выпаял несколько сокетов 7 и сокет 370 и т.д. и т.п.
Согласен,фирменные микрухи полетят в два щёта
Ха-ха 3 раза!!! Вот фирменные как раз крепче наших. Вспомните, что некоторые телевизионные процессоры ремонтируют методом прожарки...10-12 сек в открытом пламени зажигалки и очередной Фунай оживает!!!
а по мне так они все живучие - параметры в описании дают максимально допустимые в рабочем режиме скорее всего
Мне надо красиво выпаять всё что находится на материнской плате без повреждения элементов и их внешнего вида.
Прочитав тему понял что отсосом получится выпаять тока крепления некоторых разъёмов
А как насчёт слотов ОЗУ,PCI-E ....... -Строительным феном???
Такие большие вещи обычно без повреждений врядли достанеш из доски... Я их доставал - но приэтом овалились и все детали вокруг... Так что скорей всего неполучится... Поэтому из не ремонтируют...
C
Тем способом, что предложил я выпаевается все!!! Главное тренировка, подбор температуры, площади нагрева, времени разогрева платы. Говорю же, 370 сокеты выпаиваются без повреждений, выпаивал и РСI разьемы.
Ага! Так я плохо понял человека... Да.. Феном неполучится неповредить пласмасу... В этом случае надо погружать в олово :) Но с начала опаять максимум деталей пласмасовых - все кондёры и катушки... У меня раз от температуры лопнул конденсатор и потом половина детелей заржавела от него...
Я тоже пользуюсь феном...Вроде всё нормально отпаивается если правильно температуру выставить....На 300 градусах никакая пластмасса не плавится если всё аккуратно делать...
И микросхемы и всё подрят отпаивал...
QFP, SSOP и подобные - без фена.
Под ряд выводов просовываем нихромовый провод подходящего диаметра, закрепляем один конец и тянем за второй, поочередно прогревая выводы паяльником.
Нихромовый провод - потому что достаточно прочный и не лудится. Для QFP-44 - диаметр примерно 0,3 мм.
очень дельный совет,я уже 30 лет с паяльником в руке ,но до такого не додумался.Спасибо. :P
есть еще способ для выпайки микросхем в ДИП-корпусах - обычной иголкой от шприца. Иголка одевается на вывод и вставляется между выводом и платой.
Очень дельный совет,обычно необходимо 3 типоразмера игл.Этим способом я пользуюсь давно,намного дешевле и легче,особенно когда приходится ножками бегать по вызовам.Конечно ,если необходимо демонтировать деталь с двухсторонней платы - без отсоса может ничего не получится.
Люди, помогите! Как можно выпаять микросхемы, если они припаяны с двух сторон платы? (кроме оловоотсоса есть способы?)
Посмотрите, может что-нибудь подойдет из уже предложенных способов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17183
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18729
Спасибо за ссылки - все прочитал, вот только я уже сегодня их выпаял с помощью газовой плиты. Теперь бы узнать не скончались ли микросхемы пока я их.... Как определить? Микросхемы К155ЛА3.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
