Как Правильно Отпоять Детали От Схемы?
Разобрал старый касетный плеер, хочу отпоять от него пару конденсаторов. У большинства из них от ножек почти ничего не осталось. Пробовал нагреть пояльником припой на противоположной стороне платы, но детали все равно крепко держатся.
Научите пожалуйста, как делать сабж правильно. И кстати - пытаться таким образом достать детали - это частое явление или обычно такой фигней никто не страдает?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%E5%EC&st=0
Большое всем спасибо, разобрался.
Действительно, достаточно разогреть припой и надовить на ножки, чтобы конденсатор вышел с другой стороны. Ножки загнуты не были, но когда на них давишь бывает, что загибаются - тогда приходится поддевать их паяльником и выгибать обратно.
Кстати детали сильно греются когда их "выталкивают", потому лучше либо толкать так, чтобы сами отвалились, либо выдергивать пасатижами. Кстати, какие детали могут быть повреждены если их сильно нагреть?
Изменено пользователем Blackstyle
Наиболее чувствительны к перегреву полупроводниковые элементы.
А в принципе любую деталь можно вывести из строя, смотря как нагреть...
Я вот всё феном отпаиваю...=)
Раньше когда фена небыло просто паяльником разогревал и вынимал.Самое хреновое - если электролит перегреется и лопнет - все детали на плате заржавеют и их можно будет выбрасывать...=(((
А так вообще всё просто, если концы не загнуты....А о SMD и микросхемах я тогда и не мечтал....Хотя четырёхножки можно и без фена выпаивать....да и смд тоже...только по одной и они часто в капельку припоя у меня заплывали и тама и оставалися)))Вот так....Проще всего потратить один раз полторы тысячи рублей и купить паяльную станцию с феном типа Laney и дальше уже и не мучицца....Нервы порой бывают дороже...
электролит перегреется - это жестоко :blink:
всегда паяльником паял и руками держал детальки чтобы температуру чувствовать :)
микросхемы DIP удобнее паяльником с отсосом выпаивать, SMD - паяльной станцией
и то станция только на работе есть, для дома пока не надо :)
no face, no name, no number
