Пайка Микросхем.
Pahry
Здравствуйте!
извените если где то уже был мой вопрос, но что то поиском воспользовался и не нашел толком ответ. скажите пожалуйста как же все таки припаять малюсенькие микросхемы к плате. полько прошу как димотрировать я знаю, а мне именно как припаять. заранее СПАСИБО!
Смотря какие "малюсенькие". Я как то видела, как паяют монтажницы под микроскопом...
А так, тонкий паяльник и твердая рука...
Это микросхемы BGA. Для этого нужна воздушная паяльная станция (в простонародии "фен"), паяльный жир, набор матриц для создания выводов и специализированный припой (паста).
1. Отпаиваем: наносим жир на корпус ИС, разогреваем при температуре 250 - 270С до тех пор, пока она не поддастся легкому движению пинцета. Снимаем с платы. После этого, оставшиеся на поверхмости платы и ИС, шарики припоя следует удалить.
2. Припаиваем: На корпусе ИС есть плоские металлические пятачки - это выводы. Накладываем подходящую матрицу на ИС так, чтобы отверстия матрицы точно совпали со всеми выводами ИС. зафиксировав матрицу и ИС, наносим паяльную пасту и начинаем тчательно промазывать. Наша цель - вдавить пасту в отверстия матрицы. Когда это будет сделано, прогреваем паяльной станцией. При этом паста расплавится, мнапрлнитель растечется по корпусу ИС, а припой повиснет на выводах, образовав мелкие металлические шарики. После этого покрываем место пайки на плате жиром, аккуратно устанавливаем ИС на место и прогреваем.
Работа выполнена. При наличии определенного опыта и сноровки ничего сложного, но начать рекомендую с заведомо дохлых образцов и, в первую очередь, потренироваться в "накатывании шариков"
что за матрица такая?
перфорированная металлическая пластина, отверстия которой повторяют расположение выводов ИС.
а где их берут? просто я так спрашиваю потому что вообще ничего не понимаю в этом. просто хочу заниматься этим, а знать ничего не знаю. Спасибо!
Тебе прямая дорога в мастерскую по ремонту мобилов. Если не дадут, то по крайней мере скажут, где найти.
а как обычные микрухи выпаивать? я пытался их выпаивать поддевая их отверткой и выталкивать потихоньку выводы, но только ломал их. под конец кусачками стал выводы один за другим откусывать, без всякого выпаивания.
правильно не смогу ответить, но смысл при выпаивании таков, что надо одновременно прогревать все ножки с помощью насадки к паяльнику. сам еще не пробывал, но читал что так делают
Билли Гатес так делает. Это у него есть такая насадка. А простые смертные выпаивают медиццинской иглой. Спиливают ей острие так, что бы получилась прубка. Разогревают ногу (у микрухи, естественно) паяльником и одевают обработанную иглу на ногу. При этом иглу нужно поворачивать, что бы она не припаялась к ноге. Вынимаем иглу - получаем свободную ногу.
Здес способы выпаивания обсуждаются: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11531&st=0
Первое: если это ремонт и демонтируемая микросхема "дохлая" (чтобы это определить нужно напрячь "мозг") нет смысла заботиться о "дохлой" микросхеме, думаем о том чтобы не повредить все остальное (в первую очередь о печатной плате если она в изделии есть). Аккуратно "выкусываем" микросхему и выбрасываем в "корзину". Аккуратно выпаиваем остатки выводов из платы поодиночке.
Готовим место под установку новой микросхемы (убираем за своими кривыми руками). Устанавливаем новую микросхему.
Второе: Если Вам нужна микросхема и Вы хотите демонтировать ее, то заботится нужно только о ней "родимой" и тут все средства хороши, вплоть до фрезерного станка.
Настоящий монтажник при помощи паяльника и набора фторопластовых трубок легко демонтирует и вернет микросхему на место если при монтаже установил ее наоборот (типа ключ не заметил).
Технологий много. Применяйте любую какая Вам по душе.
Soundoverlord
Спасибо.:)
попробую с иголкой попрактиваться. игла, я так понимаю нужна от 5-кубового шприца? та что потолще
131959G
Спасибо за инфу. Я дохлые микрухи выкусываю без жалости. А вот насчет фторопластовых трубок как то все сложно. Лучше попробую вариант с иглой.
Когда плата двухсторонняя и с металлизацией, то многие способы становятся трудоемкими или невозможными. Когда мне надо быстро выпаять из такой платы микросхему и платы не жалко, то я просто разогреваю большой кусок припоя сразу на всех выводах и выдергиваю микросхему пинцетом.
Выдернуть то не проблема. тем более старая плата не нужна будет но потом надо будет как то ее вставить на другое мест
Почти всегда выпаиваю микросхемы при помощи оплетки (экран как капиляр "сосет" распл. припой).
Главное все в меру (не перегревайте микросхему), и аккуратно.
Удаляем припой потом потихоньку раскачиваем ножку и дальше.
Что бы понять надо просто один раз увидеть работу профессионального монтажника.
Объяснить это очень тяжело.
Для к174ун4б:
Трубки фторопластовые чем хороши - они не плавятся от припоя(270 гр. им по барабану).
Их надевают на вывод и одновр. греют пайку, но это очень заморочный способ.
С иглой я думаю вообще замумукаешься если не почувствуешь спиной температуру (она будет все время "прилипать", хотя я незнаю как ей пользоваться и это предл. не в тему)
Самый лучший способ если плата не нужна спец. тигель с расплавленным припоем.
Два быстрых движения: прикладываешь плату и выдергиваешь микросхему.
Нагрев 3-4 сек. максимум. Но этому есть смысл учиться если надо выдернуть микросхем этак сто или двести.
А в чем проблема? Выводы остаются ровными, а если немного останется припоя на ножках, его легко можно счистить.
Другое дело, если микросхема в планарном корпусе, тогда приходится поочередно каждую сторону, четырехстороннюю - каждую ножку по отдельности.
Изменено пользователем Света
Нам дороже плата или дохлая микруха? Вы вообще паяльник в руки брали? Если холодную микруху отрывать от платы, то дорожки оторвутся вместе с ней. ТО же самое случится с перегретой платой... Короче, всем двойка в дневник!
Мой способ работы с двухсторонними платами: 1-ю сторону отпаиваешь иглой (как я рекомендовал). со второй стороной сложнее: Либо нагреваешь ИС, либо высасываешь припой оплеткой экранированного кабеля.
Интересно, какой дурак холодную микросхему отрывает?
А как я посоветовала, температура плавления припоя довольно низкая, когда он расплавляется, он протекает в отверстия и расплавляет другую сторону, остается только вынуть микросхему. Ни одна микросхема, выпаяная таким образом, не сдохла. Да, я тоже часто использую иглу (пожалуй лучший способ), и оплетку, но только на односторонних платах. Я просто посоветовала быстрый способ, хотя корячиться может каждый по-своему.
Это как же ты ее прогреваешь, что припой плавит сам себя? Дорожки, иной раз,отслаиваются быстрее, чем прогреется вся толща припоя.
я Вообще паяльник из рук не выпускаю уже 30 лет, а если выпущу с голоду умру.
СООБЩ. 13:
СООБЩ. 17:
Мой коллега ВВЛ вообще микросхемы демонтирует быстрее чем некоторые асы монтируют. В некоторых платах по многу раз.
В лакированых платах с корпусами типа 155 серии вообще советую новую микросхему паять на выводы торчащие из платы после выкусывания корпуса.
Только выкусывать надо не КЛЕЩАМИ ДЛЯ ВЫДЯРГИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ, а нормальным инструментом и паяльник использовать с жалом миллиметра три, а не использовать паяльник КОТОРЫМ ИЗ ЛЮДЕЙ БАБКИ ВЫЖИГАЮТ. :rolleyes:
Я говорила о двухсторонних с металлизацией. Кстати, в таких платах скорее микросхема сдохнет, чем дорожка отслоится.
Так! Реабилитируюсь:
Перед нами живая плата с дохлой ИС. Вы предлагаете способы выдрать микруху, не повреждая ее целостность. Я же предлагаю нагреть ее до безумия и вытащить при расплавленном припое. Иголка и оплетка, в этом случае, единственный вариант (если нет паяльника с отсосом). Если таранить холодную микру, то дорожки будут отрываться.
Мы с тобой не понимаем друг друга. Я говорю о живых микросхемах, ты о дохлых. Дохлую я просто выкусываю и аккуратно, по-очереди, вынимаю ножки. Дырочки я потом могу и заточенной спичкой проделать.
