Бп Для Tda1558
maxww
1-8 и 2-7 общий провод.
4-5 - "Вход" звукового сигнала.
3-6 - "Вход" ПК и ЛК микросхемы.
19V для данной микросхемы - много. Предел - 18V.
  • Ответов 84
Изображения в теме
Друг сегодня притащил БП с старой апаратуры, но я тут ничего не пойму!!! с трансформатора идет не 4 и даже не 5 выходов!!!
Кто-то может обяснить??? не знаю куда 220 подавать!
И так я решил собрать БП по следующей схеме. Кто то собирал по такой схеме???
И можно ли эту схему применить для трансформатора на 14 В (на выходе БП не обязательно должен давать 12В)??? Или надо будет менять составляющие????
я как вижу у тя кондеры на 0,33 mF керамические? если да то меняй на пленочные
и на входе используй экранированый провод
Это типа такой www.e-voron.dp.ua/catalog/013923
Или такой www.e-voron.dp.ua/catalog/011818
Ребята у меня тоже есть вопрос по питанию усилителя. Собрал усилител по схеме (половину только) Запитал от прикуривателя автомобиля. Работает конечно нормально но при заведеном двигателе и темболее включенных фарах слышен свист в тон оборотам двигателя. Есть какой нибудь фильтр чтоб это избежать? Думаю конденсатор ставить параллельно питанию но нге знаю какой.
PS/ Да еще косяк похоже конденсаторы я использовал керамические CAP (мелкие оранжевые) брал их изза размера. Пленочные у нас здоровые все минимум на 63В... В общем может быть причина в конденсаторах? И по возможности подскажите пленочные меньших размеров
Изменено пользователем Streetboy163
...Собрал усилител по схеме (половину только) ...Есть какой нибудь фильтр чтоб это избежать?...
1). Хотелось бы понять что именно собрано, и увидеть это.
2). Схема фильта приведена на принципиальной схеме...
на схеме две катушки сверху- это и есть фильтр.
Чтобы катушки не мотать:
Во первых автофильтры уже готовые продаются- купил и забыл,
или вариант№2: во многих автомагнитолах они встроенные были и надо просто поискать и выдрать
Минусовые выводы УНЧ каналов? Если так, то в корне не верно! Усилители МОСТОВЫЕ!!!
Я соединил минуса на выходе. Это правильно????
А где ты там "минуса" увидел? О чём именно пишешь, какие выводы?
У меня схема шла с этой платой и там написано на выходах возле динамика + , другой значит -
и я почему то решил, что минуса надо вместе, сейчас понимаю что это не так:
а вот и схема, что шла с микросхемой:
Конечно не правильно!Минус первого динамика надо на 8 ногу, минус другого динамика надо на 12 ногу микры. Ничего сложного...
Слушай, вот эти рисунки, которые справа - выкинь...и не путай ни кого ими...вот из даташета делай по нему не ошибешься:
P.S. Ну, вот, своими рисунками и меня запутал...Вот по даташету - плюс первого динамика идет на 6 ногу, минус на 8. Плюс второго динамика идет на 12 ногу, минус идет на 10 ногу. Так делай.
Изменено пользователем MiSol62
