Бп Для Tda1558
maxww
Конечно не правильно!Минус первого динамика надо на 8 ногу, минус другого динамика надо на 12 ногу микры. Ничего сложного...
Слушай, вот эти рисунки, которые справа - выкинь...и не путай ни кого ими...вот из даташета делай по нему не ошибешься:
Спасибо!!!!!
  • Ответов 84
Изображения в теме
ну вроде подключил как надо....вход пустил через сменный резистор....правда напряжение пустил от БП от свитча (написано 9В и 1000 мА, но мультиметр показал 12В) и подключил до динамика от радио на 3 ВТ.
На минималке звука на телефоне играет почти во всю мощь если на резисторе на максимум поставить....если добавить до половины на телефоне уже разрываеться. Но есть пару вопросов
1. почему если сбавлять звук резистором то начинает шипеть. а когда на максимуме идиально чисто.
2. И можно ли питать эту схему этим БП .( я не обезательно буду подключать колонки по 22 Вт, могу и на 15 и вообще на 3Вт)
3. И хватит ли этого радиатора что на рисунке???
Прозвучала фраза "у знакомого есть юпитер",я не ошибся? так это хороший усилитель без всяких ТДА.
Да есть! и по возможности он мне его притянет (он в другом городе)!
Но дело не в усилителе!!!
Я начинающий радиолюбитель!!!! И я просто хочу то-то попаять....сигналки и светодиоды уже надоело....вот и решил что-то посерьезнее сделать...хоть тут я даже ничего такого и не делал...была уже готовая плата...я только входы да резистор спаял...зато хоть немного разобралься с элементарных понятиях.
Сейчас учусь как печатать платы....и уже думаю что-то сделать на печатной плате! Кто-то может посоветовать сто-то не сложное и полезное???? хотя я думаю такой же усилитель сделать!!! :)))))
Ну, на попробуй:
переделка.rar
Если колонкам не понравится ИТУН по Линкору, то его легко переделать в обычный, даташетовский ИНУН: нужно мощный резистор R4 на 0,22 Ом заменить на перемычку, а R5 уменьшить до 22К.
При правильном монтаже плата "заводится" элементарно. Для стерео режима необходимо две такие платы. Трансформатор нужно выбирать для двуполярного питания:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191
Звучание усилителя переделанного по схеме ИТУН качественно отличается от обычного на порядок и "приближается" по окраске к ламповому звуку - но не заменяет ламповых усилителей. Самое главное, чтобы колонки были без всяких фильтров - одни голые динамики (ну на ВЧ динамик емкость и не более того).
P.S.Да, кстати, не надо цитировать предыдущее сообщение, модераторы могут наказать.
Изменено пользователем MiSol62
Хочеу сделать печатную плату для БП, почитал форум и сайт и пришел к ужасаещему вывводу, что струйным принтером (у меня Mp280) ЛУТ не сделать!
Потом почитал про фоиорезит, этот способ тоже я забраоковал для себя.
Вопрос. Моюжно нарисовать дорожки подручными средствами? (помню друг говорил, что лаком для ногтей рисовал)
Изменено пользователем maxww
рисуешь на плате карандашом дорожки, прилепляешь скотч, прорезаешь скотч по дорожкам, отрываешь лишний скотч которые между дорожками и травишь
Извините за элементарный вопрос, а куда что подключать???? я так понимаю посредине "+" и "-" и два выхода для земли???? а по бокам на динамик?????
и что там справа??? out+ и out-?????
1-in вход (+)
2 GND- вход(-)
3 GND- силовая земля
4 V- минус питания
5V+ плюс питания
6-(OUT-) должен быть соединён с GND. Если это ИТУН,то не трогать и никуда не подключать.
Выход на динамик. + и -. Изменено пользователем Hambaker
И еще вопрос от новичка:
имеется выпрямитель с ~36 на 4 вольт. Возможно ли его включить (сам трансформатор) в сеть 220 В???????
Сопротивление на обмотке (куда 36 В) 10 Ом.
или возможно нужно что то впаять перед трансформатором????
Начал собирать корпус для усилителя!
Хочу сверху поставить кулер. слышал, что можно еще тембр-блок поставить. Возникли пару вопросов:
1. Такой кулер подойдет???
2. Как его подключить? (на нем не написано какой ток можно пропустить и я не могу расчитать резистор)
3. С чего можно сделать корпус??? (основание есть)
4. Трудно ли сделать тембр-блок для этой платы? (поделитесь ссылкой с данной инфой)
Вот нашел усилитель от киноаппаратуры "ЛОМО".
Немного почитал в инете о нем и решил подключить но ничего не получилось. раскрутил...посмотрел, опять попробовал подключить к колонке но толку мало. Возможно неправильно подключаю. Кто то сталковалься с таким раритетом?
Имею следующие вопросы:
Стоит ли его ремонтировать? Или лучше на его основе сделать другой усилитель? (Зашить например туже ТДАшную плату)
Какой мощности там трансформатор?
опа, у меня в гараже таких несколько штук.Правда не проверял на работоспособность.Схемку бы от него надыбать...трансформатор вряд ли для TDA подойдет. Ибо усилитель этот ватт на 8-10, одноканальный. а тебе надо запитать 2 канала, у которых мощность в два раза выше
PS это усилитель ЛОМО 6У-34, номинал 12 Ватт, максимал 18 ватт при 6%гармоник. Схема - r1.fayloobmennik.net1822246
Изменено пользователем Blader69
- почему так категорично - ТДА2003 - потянят. При том у транса две вторички. maxww - пока он не раскурочен, включи его, замерь напряжения после диодного моста, на конденсаторах БП.
опять разобрал...подергал контпкты....включил в сеть.....трансформатор начал гудеть, а потом пошел небольшой дымок....я сразу выключил!!!!!
