Бп Для Tda1558
maxww
Я так понял что по схеме нужно на 1 и 2 входы подключать 220 вольт, а на выход это 6, 7 и 8.
Замерял напряжение на 6-7 и 7-8 там по 27 вольт. на 6-8 — 54. Но трансформатор гудит очень здорово!!!! так должно быть????
  • Ответов 84
Изображения в теме
2 и 3 соедини, а 1 и 4 включай в розетку, 1 и 2 неправильно, погудит и сгорит.
А выход: это надо 8 с 9 соеденить и это будет общий, а 6 с 11 к диодам пускать????? Изменено пользователем maxww
Не надо ничего соединять. 6, 8 - одна обмотка, 7 там ср. точка. 9, 11 - другая, 10 ср. точка. Их и меряй.
Вторая похилей наверное.
так и сделал!!! на 6-7 и 8-7 по 15,а на 6-8 — 30. на второй слабее.
Подключил к двум кондерам и диодам с этого же БП. Заработало!!!!
Только пльс с общим дает 17, а минус с общим — 21!!!!
Почему?
И как узнать мощность на выходе???
Диоды проверь, а ёмкости ставь новые 6800/35в и меряй. Будет два полюса, но я забыл, для какой МС ты делаешь.
Хочу узнать мощность этого трансформатора, нашел два способа:
1. Нагрузить вторичку, что бы упало напряжение на 20 %. Измеряв ток, умножить на напряжение. Чем можно нагрузить?
2. Намотать на трансформатор проволки, таким образом создав новую обмотку и зная количество витков и напряжение разсчитать по формулам мощность. Сколько витков и каким диамером проволоки мотать?
Купил диодный мост на 10 А и кондеры, только на 6800 не было, купил на 4700. Собрал и получил на первой обмотке +-20 вольт, а на второй +-9 вольт.
Вот только мощность никак не могу узнть! Что бы такое подключить? И подключать на трансформатор или уже на БП?
Также при разборке ЛОМО изял транзюки П210Б. Их можно кудато применить? Хотя что на их были солидные радиатоы уже порадовало...
Подключил БП с второй обмотки на 18 вольт (+-9) к своей Tda1558...правда пустил на один выход: динамик от китайского радио (4 Ом на 3 Вт). Просто хотел узнать будет ли работать схема от этого БП. Работает. На максимум звука не включал, динамик начинал хрипеть. Замерял ток при максимально возможном звуке (без хрипа) — примерно 1А. Напряжение с 18 упало до 16,4 вольт.
Завтра понесу на работу и подключу две колонки по 15 Вт.
А мощность что бы узнать надо напряжение брать то что на холостом ходе у БП или уже когда схема на максимум включена????
Чего получил на чём, непонятно.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
