Автомагнитола Sony Cdx M600R
Помогите пожалуйста с магнитолы Sony cdx m600r вывести линейный вход так чтобы магнитола выполняла функцию усилителя. В современных магнитолах такой вход есть и он называется AUX IN.
вам как
пальцем тыкнуть или на схеме показать?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Brian4ever вход bus audio in предназначен для чейнджера и когда к нему подключить выход с мп3 или телефона он никак не реагирует его можно задействовать только тогда когда когда ко входу bus control подключить чейнджер. Поэтому вопрос можно ли каким-то образом на вход bus control подать определенное напряжения или замкнуть какие-то контакты между собой чтобы заставить магнитолу думать что к ней пидкючений чейнджер таким образом она активирует вход bus audio in.
colin7795 если у вас есть схема данной магнитолы и знаете как это сделать помогите пожалуйста.
Что-то нарыл по этой ссылке http://denissgtu90.narod.ru/sony.htm но когда разобрал свой мафон оказалось, что он не имеет таких перемычек которые идут от гнезда CNP701 но гнездо есть. Подскажите пожалуйста как это сделать с моим мафон.
По этой ссылке находится мануал к данному аппарату http://www.fixdevice...file/39681.html
Изменено пользователем Gromoboy251
Не уверен что прав, но я бы попробовал обведённый на схеме вывод BUS ON подтянуть на +5 вольт, например на 14 ножку это же микросхемы. Через резистор в 1-10 килоом.
И не будет ли лучше подпаять вместо CD а с помощью джека 3,5 сделать так чтобы когда кабель 3,5 вставлен будет играть с мп3 плеера а когда вытащить - с CD (т.е. в стандартном режиме). Только подскажите пожалуйста к которой микросхеме подпаять и которые дорожки перерезать.
Я не уверен что это включит BUS AUDIO IN. А для магнитолы это безопасно.
Если идти вторым путём, подпаяться на вход с CD, то ищите 17 и 19 контакты разьёма CNP701. Вот они на картинке.
Первый способ не дал никаких результатов. Когда я до 12 ножки микросхемы IC802 подпаял через резистор 4,5 кОм 14 ножку (т.е. 5В) на 12 ножке я получил 0,5 В и в результате вход BUS AUDIO IN не активировался. То есть в меню должна появиться функция чейнджера чего не произошло. Буду пробовать второй способ только правильно ли я понял 17 контакт правый канал 19 левый 25 минус. А 17 и 19 нужно будет перерезать чтобы сигналы с мп3 и сд не накладывались.
Я здесь немного по форумам полазил и вычитал что возможно такое когда диск будет встряхиваться на ямах то звук будет отключаться то есть нужно еще перерезать дорожку которая отвечает за mute, не подскажете какую???
Припаял, диск с тишиной записал работает но качество ужас длина кабеля 30см правда кабель не экранирован и когда диск встряхивается перестает играть. Кто что может посоветовать.
Перепаял я кабель с экраном все заработало. Большое спасибо Brian4ever. Ну вот только проблема с встряхиванием диска остается как ее решить подскажите подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста куда нужно подпаять выводы для AUX чтобы вони работали вместо FM т.к. данный мафон установлен на скутере и диск постоянно сбивается на ямах.
