Соотношение Емкости И Объема Аккумулятора
GASik84
Доброе время подскажите существует какое то соотношение емкости и размера аккумулятора, данный вопрос навеян китайскими сайтами типа DX и ему подобными где продаются аккумуляторы одинаковых марок (типоразмеров) с сильно отличаюшимися емкостями, каковы сейчас параметры для литиевых аккумуляторов да и для металогидридных
Ёмкость банки всегда зависела от её размеров. А разница скорее всего из за различия электрохимических систем или китайцы свои обозначения ставят.
типоразмеров мало а Ёмкость банки бесконечность
АА корпус 700,800,1000,1200,1500,1800,2000,2400,2500,2700,3000 и все металогидридные
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ну а литиевые? АА уже давно производят такой разброс возможен из-за технологии производства или чего там еще. Есть ли какие то величины применительно к китайским магазинам которых не может быть в продаже, например сильно завышенная емкость разброс есть раза в 2.
Ну и дополнительно в теме как пример из-за которого возник такой вопрос, преобрел аккум для электронной книги по размерам и указанной емкости примерно соответствует родному а вот времи работы 70% от родной :unknw:
Тут нужно помнить, что написать на железке можно все, что угодно...А верить в это или нет - ваше дело.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Всегда так было. Телефон с родным аккумом работал дольше,чем с таким же,но купленным отдельно аккумом с такими же характеристиками.
И так было раза 4 с разными телефонами. Так что это закономерность.Видно на заводы одну партию аккумов отправляют (прошедших всесторонние испытания и проверки) а в продажу-всё что осталось.
и литиевые,
заходишь в магазин,а тебя спрашивают тебе хорошую или китайскую
посмотрите сколько производителей = значит есть спрос ,а есть спрос- есть и подделки
ulura Согласен пишут все подряд, недавно разобрал аккум для телефона не оригинальный так на фантике было написано 900мА а на самом акуме 600мА вот и вопрос где их так одевают
оригинальный аккум для нокиа стоит порядка 900р а левый можно найти за 300 вот он и весь спрос. И немного в сторону не знаю правда или нет но была такая байка у стариков коленвалы для волги в совковые времена делили на три категории 1 для чиновников 2 для населения и 3 для таксистов
Изменено пользователем GASik84
Не поленился залез на вышеуказанный сай и посмотрел аккумуляторы 18650 средний вес примерно 100г а разброс емкости от 1000 до 3600 из вышепреведенной формулы получается что удельная емкость от 37 до 133 Вт*ч/кг. вот и китайцы. После небольшого поиска по интернету нашел что для литиевых аккумуляторов этого размера удельная емкость больше полученного максимального значения интересно что и сколько они туда не докладывают, но ответ на этот вопрос как говориться лежит за пределами нашего познания.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
