Помогите Выбрать Тему Диплома
Помогите, пожалуйста, выбрать тему интересную тему диплома в области микроконтроллеров с применением цифровых индикаторов (жк, семисегментные индикаторы).
часы, таймер...
Индикатор - всего-то приспособа для отображения какой-то информации
и вообще: что такое "цифровой индикатор"?!
это как мне на рынке армян-торгаш пытался продать "цифравыя батарейки" :crazy:
автономный высокоскоростной контроллер управления станка с ЧПУ. Смысл понятен переформулируй правильно.
тут и дисплей и пульт управления и шаговые двигатели. Вобще короче много чего можно понавешать и понапридумать. да и в жизни пригодится). Диплом для Вышки? Если да можем писать вместе (если препод подтянет..)
Изменено пользователем askmix
Либо: управляемая микропроцессорная система контроля инверторным источником питания. Тоже дисплей, пульт все дела... Область применения огромная - вещь нужная в хозяйстве короче.
  • Похожий контент
