Вопрос По Аккумулятору
Ребята помогите пожалуйста с аккумуляторами !!дело в том что друг работает в охранной фирме !и принес по старой дружбе мне 5 новых акумов Вот такой модели (как на фото)!Перед тем как отдать он их зарядил !Но вот собрал я преобразователь напряжения и посадил несколько :) !!не подскажите как их зарядить а точней какое должно быть напряжение Макс и ток??И какое время их заряжать ??Я понимаю что вопрос немного "тупой" но существует правильная зарядка чтобы акумы долго трудились !!
Изменено пользователем 27691
На шильде всё написано:
Ёмкость - 8,6А*ч, соответственно ток заряда 1/10 ёмкости, т.е.ок.0,9А, мкс. 2,5А (судя по шильдику), но не советю.
Зарядка около 10час. при 100% разряде, до напряжения на клеммах макс 15А...
Есть большая вероятность, что ты уже какой(ие)-нибудь угробил, т.к гелевеки (как и др. кислотники) весьма критичны к глубокому разряду.. Как, впрочем и к перезарядке.
ЗЫ Могу ошибаться на счёт макс. тока зарядки 2,5А - плохо видно нижнюю строку, это может быть макс. ток нагрузки.
13,5 -13,8В - оптимальное напряжение аккбатр., которое должно поддерживать ЗУ при работе.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
До какого напряжения разрядил и каким током?
Если меньше 10,5В, то после такого разряда они долго не живут...
Короче смотрел фильм !!Ток покоя преобразователя 0,3 ампера ! В месте с унч ток покоя был 0,5а, в пиках при просмотре фильма ток доходил до 1 ампер !!Но когда я только собрал преобразователь на одном аккумуляторе проводил испытание ток доходил до 10 ампер (очень редко в пиках в основном 4-5 ампер) напряжение подало до 11 вольт (в пиках)!!когда фильмы посмотрел снял акум на нем в нагрузке было 10 вольт!! Значит ему каюк?
Конечно. Заряжай током 0,8-0,9А, следи за температурой - если начнёт греться, немедленно уменьши ток в два раза, ну а ежели завоняет кислотой, то отключай - может бабахнуть!
Температура не должна превышать 40 гр.С
Кароче поставил на зарядку трансформатор 13,8 где то 0,5 ампер ! трансик немного греется а акум холодный !!Стабилизатор напряжения немного теплый то есть почти холодный !!Так и должно быть?Потребляет сейчас акум 0,2 ампера
Он и будет холдный, а время зарядки током 0.2А составит более 40 часов.
Что за зарядное устойство, трнс, диодный мост и усё? Если такое, то не прокатит, надо обязательно стабилизировать ток, наример на интегральном стабе LM** или КР**ЕН, да и трансформатр, похоже слабоват - как я понял сначала аккум взял 0.5А, азатем ток упал до 0,2?
Стоит Крен как стабилизатор !!трансформатор 15 вольт ток где то 1 ампер сейчас потребляет 0,23 ампер!!значит трансформатор диодный мост и емкость на 2200мф И напруга при подключении акума падает до 12,09 вольт ток потребления еще упал до 0,15 а :vava:
А это о чем то говорит?
о том, что во время заряда меняется внутреннее сопротивление АКБ.
Ну может ему каюк или это нормально
это нормально.
Гугли стабилизатор тока на КРЕН и собирай...
недавно выкладывал схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115365&st=40#comment-1349177
покинул форум 20.02.2013 г.
27691, вы зря создали новую тему, можно было повнимательней по форуму полазить, все ответы на ваши вопросы есть,
в том числе и схемы:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113335&st=0
С вашей АБ, на которой в процессе разряда напряжение опустилось до 10 В, не будет ничего страшного. Быстренько зарядите её и всё будет тип топ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Это как повезёт. Я однажды почти новый AGM в ноль посадил. Потом кинул его без зарядки на несколько дней. Потом полностью зарядил. Пользуюсь им с тех пор уже года три...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
