Чем Заменить Транзистор But11A (Philips)
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
нужны для уз ванны
транзисторы http://www.datasheet...xjtioj00hky.pdf
http://www.datasheet...ec/MJE13003.pdf
BUL310FP-бери и меняй этим.
Вообще не понял, причём BUT11?
вопервых схема не от него но подходит более мения, для наглядности. был побит диод D2 и транзистор Q4, пока не понятно жив ли пьезоэлемент
Дашит на транзистор http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/but11.pdf
Блокинг -генератор. Чего вы там напридумывали то? ...
Чем заменить? у меня и у местном магазине нету такого!!
Здесь смотреть не пробовал?
http://g.zeos.in/?q=...?q=but11 аналог
:use_search:
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Любой с похожими параметрами.
От любого телека с транзисторным ИИП подойдет (Кроме полевиков, конечно! надеюсь отличить сможешь?)post-164542-0-17146300-1351063284.png
Если можеш скинь программку эту или скажи где качал
это VRT- disk. правда, старенький- за 2003 год, но база данных меня пока устраивает.
Тяжеловатый он- 17 мб весит. на форум кинуть не получится, но на мыльный ящик- не вопрос!
пожалуйста, если не затруднит rest1993@gmail.com
А зачем старая база ,если интернет есть?
BUT11 аналоги ...вообще не вопрос...
Таблица зарубежных аналогов тут есть даже Российский аналог : BUT11 TO-220 КТ8108Б1
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
