Обработка Нажатия Кнопок
Потому, что несоответствие считается между последним чтением и текущим значением порта. После чтения, соответственно, этой разницы не будет и флаг уже устанавливаться не будет.
Т.е. когда я читаю порт Б, не важно куда я его читаю, его состояние при чтении еще сохраняется куда надо и с этого момента начинается новое ожидание изменений?
IRQ_PROCESS
; Сохраняем контекст
movwf _work ; Сохраняем рабочий регистр в памяти данных
swapf STATUS, w ; Считываем регистр STATUS в рабочий регистр не меняя флагов
movwf _status ; И сохраняем его из рабочего регистра в память данных
; В зависимости от порта, на котором возникло прерывания, вызываем
; соответствующую подпрограмму (проверяем по низкому уровню, т.е. нажатие кнопки)
btfss PORTB, RB4	 ; каждый раз выполняя эту команду вы читаете состояние портаВ
call IRQ_RB4
btfss PORTB, RB5
call IRQ_RB5
btfss PORTB, RB6
call IRQ_RB6
; Восстанавливаем контекст
swapf _status, w ; Сначала восстанавливаем
movwf STATUS ; регистр STATUS
swapf _work, f ; Затем рабочий регистр
swapf _work, w ; не воздействуя на флаги регистра STATUS
; Вы только что восстановили контекст.....
; А следующими командами его изменили,
; так делать нельзя,
; это может приводить к ошибкам в работе основной программы
; Чтобы сбросить бит RBIF обязательно надо вначале прочитать порт B
movf PORTB, w ; Сбрасываем флаг внешнего прерывания, чтобы
bcf INTCON, RBIF ; не получился бесконечный цикл
retfie ; И возврат из прерывания в программу
