Обработка Нажатия Кнопок
Потому, что несоответствие считается между последним чтением и текущим значением порта. После чтения, соответственно, этой разницы не будет и флаг уже устанавливаться не будет.
Т.е. когда я читаю порт Б, не важно куда я его читаю, его состояние при чтении еще сохраняется куда надо и с этого момента начинается новое ожидание изменений?
IRQ_PROCESS
; Сохраняем контекст
movwf _work ; Сохраняем рабочий регистр в памяти данных
swapf STATUS, w ; Считываем регистр STATUS в рабочий регистр не меняя флагов
movwf _status ; И сохраняем его из рабочего регистра в память данных
; В зависимости от порта, на котором возникло прерывания, вызываем
; соответствующую подпрограмму (проверяем по низкому уровню, т.е. нажатие кнопки)
btfss PORTB, RB4	 ; каждый раз выполняя эту команду вы читаете состояние портаВ
call IRQ_RB4
btfss PORTB, RB5
call IRQ_RB5
btfss PORTB, RB6
call IRQ_RB6
; Восстанавливаем контекст
swapf _status, w ; Сначала восстанавливаем
movwf STATUS ; регистр STATUS
swapf _work, f ; Затем рабочий регистр
swapf _work, w ; не воздействуя на флаги регистра STATUS
; Вы только что восстановили контекст.....
; А следующими командами его изменили,
; так делать нельзя,
; это может приводить к ошибкам в работе основной программы
; Чтобы сбросить бит RBIF обязательно надо вначале прочитать порт B
movf PORTB, w ; Сбрасываем флаг внешнего прерывания, чтобы
bcf INTCON, RBIF ; не получился бесконечный цикл
retfie ; И возврат из прерывания в программу
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
