Как Включить Систему 5.1 (Huihai D-5810) Без Пульта?
Гость Gaziz
Это кварц.С него и надо было начинать.Автор,как запаяешь всё,плату отмой как следует спиртом,а то она вся в гав...флюсе.
  • 1 год спустя...
Гость Фриц Моисеевич Морген
Продаются наборы для восстановления ПДУ - 100 токопроводящих резиночек и тюбик клея.
Цена вопроса 25 гривен .
Также в числе наиболее вероятных виновников - кварц.
Если на 455 кГц, то можешь дёрнуть из любой китайской магнитолы пьезофильтр.
Я недавно переделал кнопки на пульте от сигналки на машину , кнопки старые были еще с грифелем, я купил smd кнопки примерно по размеру дорожек на плате , зачистил края дорожек , сделал подложку под кнопку и припаял , все работает как надо , а так пришлось бы пульт пере прошивать . Можно с этим по химичить пультом.
  • 1 год спустя...
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
