Aux Вместо Fm На Pioneer Deh2920Mp
kucher07
Может и в самой колодке подключения на магнитоле стоять.
  • 2 года спустя...
всю ночь изучал эту тему здесь и решил пойти своим путём, который оказался выигрышным
с самого начала я хотел вывести aux с cd-привода, т.к. без радио магнитола уж совсем не полноценная
тут надо было обратиться к разъёму привода на основной плате и припаять правый/левый канал к ROUT и LOUT (на фото отм. красными и синими точками, на выбор), и землю, соответственно, к чему-нибудь, где есть GND, ближайшая точка AGND (чёрный), но тут, куда удобнее
итог: работает всё, и тюнер и привод, но чтобы заработал aux в приводе должна быть музыка, т.е. читаемый диск хотя бы с одним файлом mp3/wav. Если воспроизводится диск и подключен источник сигнала к aux (я пробовал с телефона) сигнал идёт с aux, но иногда внезапно врывается звук с диска. Лечится это включением паузы в функциях магнитолы.
порадовали элементы auxr, auxl, auxg обведены зелёным
aux как бы мог бы быть изначально, но как бы нафига, черезчур жирно будет
Изменено пользователем Серго
auxr, auxl, auxg если к ним подпояться аух будет работать ,чтоб не заморачиваться с СД паузой?
СПАСИБО
  • 4 месяца спустя...
паять нужно на все пять точек? или только на три?
массу (GND), красную (Rout) и синюю (Luot) где удобнее = 3 (минус, левый и правый канал)
ROUT, LOUT, GND - 3 точки
rout и lout делает просто где удобнее
СПАСИБО
в прошивке нет aux, не будет работать
поэтому все и изобретают, как к тюнеру и cd припаяться
  • 2 года спустя...
Пособирал всю инфу, как сделать AUX на магнитоле Pioneer DEH-2900MPB. Думаю, она не сильно отличается от той, что обсуждается в теме. Зато способ позволяет всё сделать штатными средствами, без откусывания лишнего.
Итак, у меня есть магнитола Pioneer DEH-2900MPB без входа AUX. Но мне крупно повезло: на съёмной панельке управления AUX есть! Видимо, от другой модели попалась. Так что ничего сверлить не нужно. Нужно только "включить" AUX.
Для этого я выпаял резистор R670 (страница 23 мануала). Ну или можно заменить R671 с 56 кОм на 10 кОм. Кроме того, если есть микросхема IC641, то её надо выпаять. Внезапно, да? У меня этой микросхемы не было, но люди пишут, что она не даёт включить AUX. После манипуляций с резистором в меню, кроме CD и TUNER, появился ещё и AUX. Но звука ещё нет. Теперь нужно впаять все отсутствующие детали по схеме, как указано на листе 19. Там рядом с микросхемой IC151 пунктиром обведена часть с обвязкой для AUX. Это следующие детали:
R156 - 680 Ом
R157 - 680 Ом
R162 - 1 кОм
R163 - 1 кОм
R251 - 22 кОм
R252 - 22 кОм
C156 - 1 мкФ
C157 - 1 мкФ
C162 - 1 мкФ
C163 - 1 мкФ
C253 - 0,1 мкФ
Теперь всё должно работать. Но перечисленные детали я куплю завтра, так что до конца не проверил ещё.
AUX, по идее, должен быть всегда выведен на колодку для подключения передней панели. Согласно схеме, это контакты 5 (R), 6 (GND) и 7 (L). Если у вас на панели нет входа AUX, то можно колхозить его на эти контакты.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
