Можно.
Главное не ошибиться, когда будете его в 100-й или 1000-й раз "втикать" :)
Разъёмы почти любые вообще можно выкидывать всегда :crazy: , т.к. это всего лишь эксплуатационное удобство ....
Изменено пользователем hd44780
А если во время работи один с виводов отойдет?
Можно.
Главное не ошибиться, когда будете его в 100-й или 1000-й раз "втикать" :).
Ето временно,пока не достану разъем SUB-25
Просто очень хочется попробовать програмировать микроконроллер :rolleyes:
Изменено пользователем Vladyslav
Только провод зафиксируйте, чтобы не отвалился в процессе.
Как зафиксировать? :blink:
ета схема програматора рабочая?
Распиновка правильная?
post-160297-0-92353000-1351678495.txt
Ну закрепить как-то. А то дёрнете случайно, и вывалятся все проводки из разъёма порта.
Да возьмите, сделайте PonyProg - http://www.lancos.com/prog.html , схема там есть и не мучайтесь.
Я им уже лет 10 шью авры - всегда всё чисто ...
Микросхемой повторителя кстати, пренебрегать не стоит ...
Собрал,подключил.
В PonyProg когда начинаю прошивать пишет что устройство не найдено или не знакомое.
Нажал игнорировать,Прошило 56 процентов и видало Writining fail :vava:
А может ето из-за того что, я втикаю проводки от програматора в порт? так как разъема SUB-25 нет
сколько стоит разъем
около 50 рублей
где его можно купить?
в ближайшем магазе радиодеталей)
покупать в интернет магазинах нет смысла- доставка выйдет дороже разъема. и всё-таки можно обойтись без него, подобрав провода по толщине чуть меньше диаметра отверстий разъема для обеспечения хорошего контакта. еще раз проверить разводку программатора - возможно есть ошибки( несоответствие схеме, неверные номиналы деталей и т. п.). напряжение батарейки в норме? если можно - фото программатора с обеих сторон.
Изменено пользователем u33
Можно и в компьютерном. В виде кабеля ЛПТ. Только кабель от принтера не подойдет. Проводов маловато.Если разьем разборный - то проводов можно и добавить. Или выпросить (купить) у ремонтников компьютеров.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
