Из Стерео В Моно
Stiffi
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сегодня решил в крышку UMD своей PSP встроить динамик, но возник вопрос как правильно его подключить? В самой PSP встроены два динамика левый и правый канал, получается стерео, мне нужно чтобы третий динамик (тот что я подключаю) был моно (и левый и правый канал на один динамик), но стандартные два так и оставались стерео.
У меня была мысль сделать так:
Но тогда все три динамика станут моно. Или я не прав?
Последняя мысль была включить в цепь диоды, но будет ли это работать, и правильно ли я придумал я незнаю...
Очень расчитываю на Ваш совет...
Изменено пользователем Stiffi
С уважением к тем кто его заслуживает,
ПНХ to all те кто не заслуживают уважения
motoandrey14 Вы меня не совсем поняли мне надо что бы два стандартных динамика в PSP работали как и раньше, а третий (тот что я хочу добавить) воспроизводил и левый и правый канал.
нужно отдельный усилитель для него а вход этого отдельного усилителя подключается к выходу первого через резисторы которые один к плюсу правого другой к плюсу левого и сводятся в одну точку к которой подключен сигнальный провод отдельного моно усилителя.
и обьясните пожалуста что это должно получится и зачем это надо??? а еще каким динамиком хотите дополнить свою акустику???
sanya1312bk.ru На выходе я хочу получить следующее: у меня имеется игровая консоль PSP с двумя встроеными (и очень тихими) динамиками, но есть излюбленный многими мод, а именно добавление третьего более громкого динамика. Но есть нюансы: нужно что бы два "родных" динамика работали так же как и работают а на добавленный динамик шел звук с левого и правого канала одновременно. К сожалению места в самой PSP очень мало и добавлять усилитель не очень хочется, возможно ли как то реализовать данный проект с минимумом деталей?
Всё я правильно понял и много раз делал нечто подобное, самое лучшее решение, заменить родные динамики на более громкие!
(Например квадратные от SE или nokia типа 6233, 6300, и прочие), можно попробовать подключить 2 динамика(если влезут) параллельно на канал, 4Ом обычно усилители выдерживают спокойно(все выдерживают), будет супер девайс с 4мя динамиками :new_russian:
И обязательно продумать герметичный корпус для них.
(У динамика 2 стороны, одна должна быть плотно загерметезирована в максимально возможном объёме и не должно быть даже милиметрового отверстия!)
При использовании двух динамиков можно обойтись и одним корпусом.
И соблюсти фазировку обязательно!
(Если неправильно подключить один из динамиков, он будет "Гасить" звук 2-го динамика при моно-состовляющей)
3-й динамик можно подключить, но всёравно будет тихо, так как мало того что усилитель будет перегружен = громкость встроенных динамиком будет занижена, да ещё и коротить будет. :diablo:
Это НЕВОЗМОЖНО! Никак! :bomb: (Без дополнительного усилителя и правильного подключения), даже я такого не стал бы делать, хотя делал, но корпус девайся слишком мал и громкости ну не столько добавлялось, сколько хотелось бы. :unknw: И батарея спасибо не сказала. Нужно делать автовыключайку.
Делай как все нормальные люди - используй портативную колонку! Тем по этому поводу нимеренно! Тем более продаются такие девайсы на каждом углу! (С акб, хорошими динамиками, контроллерами, зарядками, и т.д.). :bye:
Я всё написал, все коментарии отправлю куда подальше :crazy:
