Edsim51: Ошибка При Переводе Аналоговой Информации В Цифровую
Flashton
Здравствуйте. Пишу программу для микроконтроллера EdSim51. Программа нажатием кнопки переводит аналоговую информацию в цифровую, но перевод происходит не верно. Подскажите, пожалуйста, где ошибка и как её исправить.
Код программы:
Start:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JNZ Start
E1:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JZ E1
CLR P3.6
SETB P3.6
CLR P3.7
MOV R1, P2
MOV P1, P2
JMP Start
Описание работы: при вводе аналоговой информации движком ADC, нажатии и отпускании кнопки «2», на панели светодиодов «Switch Bank» отображается введённая информация в цифровом виде.
Также, интересует, как сделать, чтобы аналоговая информация вводилась в программу из заранее созданного массива.
Изменено пользователем Flashton
Выложив схему подключения (во вложении). Там ADC по центру.
Также выложил результат работы программы (там ADC слева, внизу, задал 0,50V, а на светодиодах какое-то несоответствие :( )
Что то я не понимаю, почему компаратор так включен, это какая то фишка? (не понимаю как сигнал со входа компаратора должен попасть в АДЦ) :)
"Неверно" - это значит то, что выходной код с входным не совпадает? Или то, что отображаемая информация не циферкой выводится? :)
Еще как ряд вариантов:
- в программе проверяется клавиатура, которая параллельно с АДЦ подключена, защиты от дребезга нет, а в считанном коде как раз не хватает того бита, который на проверяемой кнопке висит. (наверно). Не исключено, что забивается дребезгом.
- длительность подачи сигнала WR на АДЦ равна по времени выполнению одной инструкции контроллера... вдруг слишком быстро? :) (хотя в это слабо верится)
- измеряется шум на входе АДЦ... и больше ничего.
Не уверен конечно, что эмулятор эти пунктики эмулировать умеет, но с кнопкой, которая на одном проводе с выходом АДЦ, в реале точно проблема будет, почему бы не использовать отдельный кейпад, подключенный на P0 :)
А где, процедура работы с динамической индикацией?Где подготовка данных к отображению? Просто так перекинуть данные не получится.
Да я так понял, что он на данном этапе использует один из четырех индикаторов в качестве сборки из 8 светодидов, чтобы наглядно видеть линию на 8-бит без десятичного представления. А сигнал должен сниматься с ЦАПа и передаваться в АЦП. И на выходе у него три светика горит, а на входе два - типа неправильно. Но пояснений то нет.... что не тема, то гадания :)
Дополнение:
Хотя нет, светятся три - там точка подсвечена (незаметненько так), значит светятся три сегмента, как и на выходе.... Но я всё равно не понимаю, как сигнал через компаратор в АЦП попал. Значит вопрос про то, как цифры отобразить.... ничё не понимаю)
Изменено пользователем tcoder
С десятичной индикацией не работаю, это для меня пока очень сложно. Информацию вывожу на линейку светодиодов. Но, вход и выход не совпадают, не понимаю что поправить, чтобы было верно.
Добавлю ещё раз код программы с комментариями.
Start:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JNZ Start ///////////// Ввожу данные и проверяю - нажата ли кнопка 2? Если нет, то в начало, если да, то дальше.
E1:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JZ E1 ///////////// Проверяю, отжата ли кнопка 2? Если нет, то перехожу по метке E1, если да, то дальше.
CLR P3.6
SETB P3.6
CLR P3.7
MOV R1, P2
MOV P1, P2 /////////// Пытаюсь вывести результат на панель светодиодов.
JMP Start
Код программы тут мало о чем говорит, т.к. у Вас на одну шину кучу всего навешано. Если Вы не объясните откуда и куда должны двигаться данные, вряд ли кто то сможет помочь, разве что погадать. Уберите со схемы всё, что не касается проблемы, тогда может понятнее будет, раз уж объяснить не хотите.
- Не могу выехать через город на трассу. Помогите.
- А как и где Вы ехали?
- Где как ехал, не скажу, но въезд с выездом не совпадает.
Дополнение:
И в чём собственно заключается неверность "перевода"?
Здравствуйте. Извиняюсь за задержку, был сломан компьютер.
Препод в институте подсказал как переделать программу, чтобы работала правильно.
Получается так:
Start:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JNZ Start
E1:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JZ E1
MOV P1,#00000000B
CLR P0.7
STT:
INC P1
MOV A,P3
ANL A,#10000000B
JNZ STT
MOV P3,A
JMP Start
Схему подключения выкладывал в начале темы.
В этой программе задаётся какой-нибудь уровень напряжения, по нажатию и отпусканию кнопки "2" введённое напряжение преобрзуется в цифру (так понял я). На осцилографе видно, как всё работает. Во вложении скрин работы программы.
Теперь нужно сделать так, чтобы при вводе 10 уровней напряжения результаты их преобразования заносились в массив. Подскажите, пожалуйста, как проще и оптимальнее решить эту задачу.
Скрин работы программы:
Сделал массив так:
Start:
mov r3,#9
mov r0,#309ah
E0:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JNZ E0
E1:
MOV A, P2
ANL A, #00000100B
JZ E1
E2:
MOV P1,#00000000B
CLR P0.7
STT:
INC P1
MOV A,P3
ANL A,#10000000B
JNZ STT
MOV @r0,P1
DJNZ r3,E2
MOV P3,A
JMP Start
Это правильно в моём случае? Посмотрите, пожалуйста.
