По поводу зарядки автомобильных аккумуляторов
Так, я подключил аккумулятор к ИБП и поставил на зарядку, и я на протяжении 2-3 часов следил на ними... ИБП греется. По тестеру ток зарядки 0,75А, ёмкость 60Ач... Выходит 80 часов ждать надо ((( Вот только меня интересуют 2 вопроса (может они пропадут после полной зарядки, но если кто-то быстро ответит, буду благодарен). Без батарей ИБП выдаёт 13,8В на контактах, батарея, которая была в нём, даёт 13,5В (заряжена полностью), но при включении автомобильного аккумулятора напряжение падает до 12,2В при зарядке, в то время как сам аккумулятор выдаёт 12,1В (до зарядки он давал около 9В)... При каком условии остановится зарядка и до какого напряжения можно максимально зарядить аккумулятор?
Здесь почитай http://fotonxxi.narod.ru/info_akb/info_1.HTM про автомобильные аккумы.
В двух словах по зарядке, заводы изготовители рекомендуют ток заряда 10% от ёмкости до момнета когда на протяжении двух часов кипения электролита плотность его будет постоянна. Я заряжаю так (самодел на 494+2110) на выходе на ХХ у меня 14.5 вольта. Акум если не дохлый для профилактики подключением авто-галогенки сгоняю до 10,5..11 в на ХХ, далее ток ставлю 5...5,5А (у меня 55 и время обычно позволяет) и акум стоит до момента пока индикация на БП не покажет 14,5в. Если акум дохлый то тоже малый ток 3...4 А пушчай работает. Малыми токами акум гонять лучше чем большими, только не нужно это превращать в мА и в А с двумя цифрами перед запятой :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 4 недели спустя...
Решил повторить схему переделки ИБП от компьютера в Зарядное устройство http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
Сделал по схеме :)
На выходе при подключении к аккумулятору максимально 12,5В 3,3 А, звенят и греются транзисторы С4106.
Повернув ручку резистора на максимум получил прибавку в 0,2А и через 1минуту взрыв предохранителя.
Аккумулятор 66А/ч.
ИБП АТ 200Вт Был рабочий до экспиримента.
После переделки Uхх=14,5-18В (резистором).
Похоже мощности не хватает, или я с настройками ОС напутал т.к. в моей схеме с 3 ноги 494 мсх идет больше соединений.
Подскажите что может быть, возможно – ли что не подходит ИБП или его схематическое решение под переделку? Что ещё можно попробовать. Очень нужно зарядить акком, а я далеко от дома. Нет ни трансформатора, ни латра, ни лампового телевизора под рукой. Только ИБП.
За ранее спасибо!
если акум дохлый и дабы меньше возьни то бери свой кампутерный БП (если он рабочий ещё), жилку на +12 вольт цепляй на плюсовую клемку акума через авто лампочку (гологенку 55W) и гоняй свой акум, правда это не будет полным зарядом но завести авто на данный момент сможешь. в процессе езды акум сам натянет остатки.
Если время не жмет, есть розетка с 220 В., несколько лампочек накаливания на 220 В., один исправный полупроводниковый диод ампер на пять(если меньше время уйдет больше) и кусок изолированного провода метра два три то можно заряжать так.
Вот хорошая тема(правда немного резкая, но не обращайте на это внимания):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-113534
Спасибо. акум не дохлый пару оборотов делает, ИБП при впаянном предохр выбил пробки, видать зацепило его глубоко :)
Но совет понял - зарядить от рабочего ИБП с 12В, правда не знаю подойдет ли мне недозаряд, т.к. двигатель дизельный <_< - потянет ли.
И если есть какие мысли почему гудят транзюки при подкл к аккумулятору прошу поделится, я раньше думал у них запас по мощности должен быть до 200Вт/15В=13,3А ну пусть 6.6 хотябы? а теперь не знаю что и думать 3.3А при 14В и все трах бах!
Просто хочется сделать хороший легкий регулируемый ИБП из компутерного.
Способ 100% приминняемости. почти в любых условиях! :) только, мне кажетcя ещё нужны резиновые перчатки.
Спасибо! да тяжело переезжать, всего добра с собой не увезти. Вот и приходится присматриватся к выброшенным телевизорам когда срочно нужны детали :) Жалко нет уже ламповых, там такой хороший трансформатор стоял! :rolleyes:
:rolleyes:
destroy
Уверяю Вас, перчатки не нужны.
Вы не прочитали ссылку(мне так кажется).
Лучшее сообщение по теме АКБ (на мой взгляд) из той темы, а может быть вообще лучшее по АКБ:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=113581
Покачто заряжаю лабораторным БП 13,5В 0,7А дальше выбивает защита! По моим расчетам понадобится 5,5дней на заряд, уже прошло 24часа :) Тем временем буду искать мощьный диод 5А и потихоньку расбирать компьютер жены чтобы достать рабочий ИБП! :)
Посл. сообщ. (почитайте всю тему (это интересно))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=129794
Намек понял, отношение к аккому серьезное до нельзя дальше :)
Однако в нынешней ситуации - чужая машина с дохлым аккумулятором, в моем распоряжении на 2 месяца (покупать аккумулятор и з.у. не буду) под рукой нет трансов и диодов 5А.
Однако не впадая в отчаяние я собираюсь найти выход из ситуации с минимальными потерями денег и времени, используя свою смекалку и Ваш опыт ;) зарядить акк и покататься!!!
Что париться возьми литров 10бензина и если аккумулятор признаки жизни дает с толкача заведи или сходи в магазин и самый дешовый зарядник купи а то перепалишь все . лишь бы генератор исправный был? . а потом решай вопрос с зарядником или сам делай или покупай!. хотя если инжектор то совет бесполезный даже вредный. ну а у друзей нет чтоли зарядника? или прикури . ТОЖЕ провода иметь надо.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
