Переборка Самодельного Усилителя (+ Личный Проект Усилителя)
MrGzot
да, маловато)
ты хочешь чтоль сразу 2 колонки подключить к одному каналу усилителя ?
да ты чего? в один выход саб, в другой колонку, третий свободный.. потом в третий еще колонку докуплю если найду такую же)
Изменено пользователем MrGzot
Гдето присутствует постоянное напряжение. Откл. предусилитель и проверть что на выходе УМ по постоянке при закороченном входе. Возможно электролит в КЗ или чудит транзистор.
Изменено пользователем steeler1889
Оставлю его на будущее. Пока что сделаю для него эквалайзер и пару выходов для микрофона. А как начну разбираться в элементарных основах усилкостроения, так и отремонтирую)
как проверить какую он выдает мощность? хочу сделать наклейку на переднюю панель
<p>
MrGzot
настоятельно советую начать с вот этого
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
возможно для начала хватит и его!
Конструкция по схемах 70-80 годов... А зачем делать то что есть-УЖЕ стоит 5-и полосный на LC фильтрах к тому же. И судя по монтажу УМ где то Вт по 25 на канал. и даже со стабилизацией по питанию. Для МК наверное им в виду-МИКШЕР под 2-3 микрофона. Опять же МК вход на усилителе присутствует. :bye:
это вход для наушников) там даже отдельная кнопка включения идет для них. т.е. откл все входы и работает только этот. а я хочу чтобы микрофон работал параллельно с любым из входов
Все, решил. Первый мой усилитель будет таким. Сделаю на TDA2051.
Теперь нужен советчик по сборке, печати, подбору деталей, транформатора. Прошу помочь!)
Не найти ТДАшку. Обошел все рынки. Остались только магазины. Да и все детали дороги. Один переменный сдвоенный резистор (50К) стоит 50р. А тут их 3! Капец, неужели один только более мене средний усилитель так дорого стоит построить самому? Или может есть интернет магазины, где можно все кучей заказать и все не дорого встанет? Кто подскажет?
MrGzot
на запчасти цены всегда не маленькие,другое дело китайцы делают за ложку риса и кружку воды,да и из таких же *сопливых*завчастей,от того и ценана готовое изделие от них получается дешевле чем толковые запчасти купить.
на нормальный усилитель уходит около 150$,не считая *красивого* корпуса.А хороший усилитель может уже от 200$ ,только на сами потроха,начинаться+питание+красивый ящик да и расходники+работа,так и получется,что к примеру собрать самому ОМ-2 обходится около 200$(при этом закрываем глаза на корпус и Б.У. трансформатор и такие же Б.У. радиаторы)
так что твои 50рублей за переменник это -*семечки*,-разслабься и будь готов к бОльшим тратам.
Изменено пользователем DTS
