Подсветка Коньков
" А про контролер по подробней" - это вам придется таскать за собой пульт ДУ,блок питания,и прочую ерунду. При таком раскладе олимпиада не дождется 4-х прыжков :)
Изменено пользователем rn3qmo
Ну менять цвет можно допустим только дома. А питания 2 ааа не хватит?
Тип многоцветная (RGB)
Размер не критичен
Рабочее напряжение какое брать?
Потребляемая мощность какое брать?
Световой поток какое брать?
Яркость средняя хватит?
Угол излучения 120°
Тип светодиода в чем разница?
Водонепроницаемость да, но думаю и сам герметиком залью
Питание от 2 батареек пальчиковых. В коньках.
Изменено пользователем joomlacoder
Вот тут их предлогают к продаже http://vk.com/podsvet. Значит можно компактно сделать.
а что хочешь? чтоб светили или "моргали"
обычно. Что бы светились.
Там не нужно аканут, что бы посмотреть.
Жми ссылку, а потом сверху найди кнопку цена, купить. Там и будут фото устройств
увидел твой ответ, только, по-моему, не нужно никаких МК для этого.
Купил ленту и подсоединил к кроне, желательно аккумуляторной кроне
кстати ленты есть и в водонепроницаемом исполнении, 1 метра тебе хватит на 2 пары коньков
Говорил же гореть. Одним цветом, но с возможностью менять этот цвет. Странно, я не авторизовываясь смотрю
как же тогда цвет менять? И по характеристикам ленты скажи, а то их полно в магазине. Изменено пользователем joomlacoder
по данной статье ты ВЛЕХКУЮ сможешь забомбить себе переключалку на МК
ну крона на 9 вольт, если тебе средняя цветность устраивает, то на 12В лента подойдет
диоды ведь там параллельно соединены!?
Хрен ленту знает. Когда сам из отдельных делал, то паралельно делал. А где статья?
А на счет яркости то чем больше тем лучше, но цена в 2 раза отличается, так что средняя сойдет. Водостойкии только с увеличеной яркостью. ( у нас в магзине)Да и говоришь крону брать, а я использовал две пальчиковых.
в помощь вот вторая часть
сам пробовал прогу писать, в протеусе проверил - все пучком, теперь можно и свою простенькую придумать, как тебе, например
А на счет яркости то чем большетем лучше, но цена в 2 раза отличается, так что средняя сойдет. Водостойкии только с увеличеной яркостью. Да и говоришь крону брать, а я использовал две пальчиковых.
ну крона то не на много то и больше, чем 2 пальчиковых, а напруга в 3 раза больше
http://www.youtube.com/watch?v=HwMQziq-vuk
Видишь и яркоость не сильно отличается, но это один светодиод, НО, теоретически если все параллельно, то гуд Изменено пользователем Vanro
