"эльфа 201-3 Стерео - Выбивает Предохранитель.
C1, С2 и С3 заменил на новые.
Я не знаю где его посмотреть. На крышке только написано
Нашел провода. Подходят 2 провода к УНЧ в точках 2 и 12, а не 5, 8 как указано в схеме.
Откусил провода от выпрямителя к усилителю. Включил... предохранитель целый. Заметил вот что. Задняя стенка майфуна - цельный кусок дюраля. Я так понимаю это большой радиатор. Чтобы добраться до платы усилителя пришлось это все откручивать от корпуса. Но все всеравно не отсоединял и этот большой радиатор полувист. Так вот, в момент, когда я случайно коснулся этой стенкой корпуса основного - сработал электромагнит Y1. Думал случайно. Повторил три раза - да, при косании срабатывает этот электромагнит. Это о чем то говорит?
ps
все транзисторы крепятся к корпусу через кусочек слюды. Это так должно быть и они не должны касаться корпуса свои корпусом? А как же тогда охлаждение?
Изменено пользователем Yurec66
Транзисторы выходных каскадов крепятся к корпусу только через слюдяные прокладки. Винты - через изолирующие втулки,под гайки - изолирующие шайбы.Вывод коллектора любого из транзисторов не должен звонится с радиатором.Для улучшения теплопередачи на слюду наносится тончайший слой кремнийорганичной пасты КТП-2.Можно применять и пасту, которую используют при сборке компьютера(при креплении радиатора на процессор)
А если корпус транзистора будет касаться массы общей? :shok:
С радиатором своего корпуса?
По схеме на колекторе КТ805 - плюс питания,т.е., если они будут на корпусе - вот тебе и коротыш,со сгоранием предохранителя.
На колекторе КТ837 - корпус,вот их можно и посадить прямо на корпус,но...нежелательно(ИМХО!)
Все ясно, я когда искал провода куда какие идут, то вынимал VT1 из корпуса для выпайки и проверки. Потом вставил на место, но не заметил была там слюда или нет. Но ведь коротыш был еще и до того, как я его вынимал... Но тогда были сомнения насчет кондеров С1 - С3. После из замены коротыш остался, но я уже вынимал транзистор. Замкнутый круг в мыслях.
Хорошо, но коллектор транзистора со своим корпусом же должен звониться? И только он?
Может есть еще какие то правила по прозвонке БЭК на свой корпус? Ато у меня на некоторых и Б с корпусом звонится и К, но по переходам все пучком.
У 805 и 837 корпус одинаковый,колектор(средий вывод) конструктивно - соединен с фланцем для крепления.А база и эмитер должны звонится только как переходы (как диоды).Если есть короткое - значит где-то висит сопля припоя или если транзистор впаян в плату - есть малое сопротивление в этой цепи.
Сейчас обратно припаял два провода + питания к УНЧ. Транзистор VT1(с корпуса) не прикручивал - предохранитель не перегорает! :dance2: Походу мой косяк, что посадил его сознательно на корпус.(только речь идео о КТ835 с БП), а не 805 с УНЧ
И раз на коллектор идет +, то ессно будет КЗ. Хотя, хз, я смотрю площадка с дыркой. Обычно такие прикручивают болтом к радиатору, а радиаторы как правило всегда на шасси сидят. А раньше чего было? Может все же конденсатор какой то был пробит, который уже заменил? Но нужно сейчас поштучно впаивать обратно выходные транзисторы в усилитель. И после каждого впаянного проверять включением, а VT1 посадить на слюду как положено.
зы
Но 805-й подозрительный лучше все же наверно заменить.
Прикручивай его на место,только через слюду,а на винт надо надеть изолирующую втулку! И под гайку поставь шайбу из изоляционного материала,после посадки прозвони прежде чем подпаивать. Не должно быть короткого между корпусом и фланцем транзистора! Если нету,можно продолжать собирать дальше.
Изменено пользователем INWAR1960
Здесь крепление этих транзисторов не в дырку одним болтом, а двумя через прижимную планочку, с двух сторон. Планка прижимает пластмассовый корпус, поэтому если посадить нормально на слюду, то контакта с корпусом не будет.
Обязательно. Меня беспокоит момент проверки после поштучной впайки транзисторов. Кстати, в схеме УНЧ (точнее на плате обозрел )есть еще два 837 (VT3 и VT6), только он впаян стоя без радиатора. И еще непонятка попытался проверить кондеры впаянные на 200 мф, тестер показал всего 15 мф. Может так должно быть?
Схемотехника этих аппаратов была отработана целыми КБ,так что тут можно доверять сделаному...Может звонятся окольными путями,а может потеряли ёмкость,тут уже надо выпаивать и проверять.можно отпаять одну ножку,хотя в советских аппаратах детали садили вплотную на плату,не то что теперь,остаются такие концы выводов.Там в архиве,что я скинул,есть инструкция по ремонту,кинь взглядом, может что интересное вычитаешь...
Да, спасибо, у меня уже есть этот набор. Вот про эту схему я как раз и говорю, что она не совсем соответствует действительности, хотя модель описана верно.
Просто я другой не нашёл,ну а тут придется делать сопоставление.Год выпуска примерно можно прикинуть по комплектации,благо,все советские детали маркировались датой выпуска...
каминщик обещал посмотреть в своих залежах,может чего интересного накопает!!!
Ок. Тогда до завтра. Нужно еще сходить на базар купить транзистор и... случайно когда эксперементировал с подключением(отрезанный провод от питания) случайно куда то уперся и задымился резистор A3 (R26 120 ом). Вот и его заодно поменять нужно.
Перерыл у себя всё, но твоей модификации схемы не нашёл, другие есть, именно твоей нет. Посмотри ещё здесь:http://www.diagram.c...l pf-2995&sa=�����,найдёшь строку "Инструкции и схемы - тут", войдёшь в сервер, там тоже есть, но твоя или нет, там надо региться потом скачивать
хочу, чтобы все были здоровы!
В магазине не было КТ805АМ для замены. Купил КТ805ИМ. Эта замена будет равноправной или тогда и во втором плече тоже на такой менять нужно?
Подойдёт, ставь.
Только конкретный дохлый заменить? Этого будет достаточно? Про второе плечо ничего не сказали. Во втором плече на аналогичный менять не нужно?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
