Ремонт Мультиметра Dt9205A Или Схема Uat9205
artyomka20
Всем привет! Есть такой китайский прибор у меня. Выгорели два резистора R31, R32. Схема с нета отличается от моей. Может кому не лень разобрать свой тестер и глянуть номиналы? Заранее спасибо. Фото прилагаю.
Мультиметр Dt9205A
Изменено пользователем Ёла
Маловероятно, что вам удастся найти однотипную конструкцию. Они, хоть не много, но отличаются. Ищите в своем городе среди купивших, примерно в то же время, что и вы. На 90 % судьба прибора - мусорник. Не настолько приборы сегодня дороги, чтобы тратить большое количество средств и, главное, времени на их ремонт.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Здравствуйте.
По счастливой случайности, Я тоже, решил отремонтировать свой мультиметр. Фото платы прикладываю. Необходимое сопротивление резисторов найдете сами.
С уважением, Тимур!
Изменено пользователем Joe Black
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Понимаю, что тема немного устаревшая...однако, всё же задам вопрос, возможно кто сможет помочь
Есть такой зверь DT9205a, Схема UAT9205-9.
Никто не может сказать точно, но предположительно "погорелец".
Был в ремонте
Варварским путём удалён R6, Я смог "вызвонить" оборваный R10.
У кого есть такой же аппарат, скиньте пожалуйста номиналы этих R-ов (и схему было бы не плохо...)
Фото платы прибора прилагаю.
Изначально проблема в том, что прибор не показывает переменное напряжение, вернее показывает но не правильные и не постоянные значения (в сети 220, а прибор показывает 100, 120, 110, 10, 0 и постоянно "плавает")
Изменено пользователем aayaresko
плата немного похож моего "покойного" мультиметра. судя по расположению R6, оно дольжно быть один из 100-омный или 900-омных делителей; если R6 соединен одным концом с R7 и R7=100 ом, тогда R6=900 ом ( или наоборот)
а на счет R10, если оно соединен одным концом с PTC ( терморезистор), то в многих М.М.-ах вставлены с ном. 1,3 ком-ные.
P.S. предлогаю перенести ваш вопрос в раздел "Измерительная техника" - тема: "Мультиметр Dt9205a" и в тут наверно другие что-нибудь посоветуют.
УДАЧИ!!!
Померял R7 - 100 Ом. Т.о. получается что R6- 900 Ом. Будем пробовать :)
R10 действительно соединён одним концом с PTC. Будем ставить на 1,3 КОм
Можно и перенести тему :)
Дружище, у всех на странице профиля есть перечень оборудования, в том числе измерительных средств. По этим данным можно попросить пользователей, имеющих сие устройство помочь.
У меня такой же. Разобрать и посмотреть? помощь нужна?
У меня тоже проблема с этим прибором
Дал на время другу и когда он мне его принёс при включении на дисплее горит в верхнем левом углу аккумулятор и цифра один крону менял 4 раза все 4 новые что делать не знаю если кто сталкивался с такой проблемой помогите
Ну, например, попытался измерить сопротивление разъёма зарядки при подключенном питании.
Stasweb, у меня дисплей одно время не все значения отображал и бледный очень был, тоже думал батарейка. Перебрал, плотнее к дисплею шлейф прижал и как новый
Изменено пользователем Wagner96
вот фото
http://s5.hostingkar...f1af790fb94.jpg
http://s3.hostingkar...efff4698ace.jpg
http://s5.hostingkar...4cf2cbf5602.jpg
может это как то поможет
Изменено пользователем Stasweb
Доброго дня всем, такой вопрос- дт9205а новый, измеряет нормально всё кроме такой траблы- на диапазоне постоянного напряжения при подачи минуса на клемму СОМ показывает правильно (при 5вольт -5вольт, при19-19вольт), если подать плюс измеряемого напряжения на клемму СОМ а минус на V то показания индицируются со знаком минус НО показания занижает, причём не на определённое количество знаков а на какойто процент по длинне диапазона (5вольт - 4,8вольт, 19вольт- 17,5вольт) . такая ерунда поисходит и на диапазонах других ну и 2v и на 200v. как бы помочь мне побороть такое? что может дать такой эффект? С измерение постоянного тока (только что погонял) происходит такая же ерунда. и кстати счас только заметил что допустим на диапазоне 200 измерения прямой и обратной полярнорсти разнятся не сильно (1-2%) до величины 150, а при измерении выше (160-199) при прямой полярностицифры уверенно ползут до показания перегрузки диапазона, а при обратной (когда + на СОМ) показания выше 155-165 вабще не подымаются, (кагбудто чтото запирает напряжение как стабилетрон!) , (просто поймите правельно, дербанить лишний раз печатную плату паяльником неохота, а схема читается тяжело изза переключателя многопозиционного который рисуют кто как хочет, да и я всеголиш любитель и образования элекротехнического нету, так что край у меня это ИБП, и прибор этот такой же как я =) Схему приложил.(не знаю совпадает ли полностью, но от этого принцип не меняется) у меня есть своё разуме но я чёто сильно не уверен что это может быть
Изменено пользователем 281278
ауууууууууууууууууууу а тут ваабще ктонибуть бывает? КАроче так, на ногу цап № 31 приходит напряжение и прямое и обратной полярности одинакового значения (ну соответственно разной полярности) но при значении 190 прямая полярность даёт показания 190, а при обратной приходит на ногу №31 -190 а показывает -165 и выше этого значения цыфры не ползут и при большем напряжении на 31й ноге. (на АЦП опорное напряжение, измерение относительно СОМ. сом_- =6вольт. сом_+ =2,85 вольт. заряд батареи соответственно 8,85,. При замене батареи 2,85 держит стабильно меняется только между СОМ и - . вот как то так, какие мысли господа?
  • 1 год спустя...
Апаю тему!
Может реально здесь бывают не ленивые разбирающиеся люди?
Аналогичная проблема - неопределённые значания. Предположительно был промер сопротивления на проводниках питания.
Что надо делать, чтобы мультиметр DT9205A ожил?
Привет всем!!! как и все присутствующие на форуме попал в туже ситуацию прибор стоял на звуковом сигнале по запаре замерил сеть питания 220 вольт сгорел резистор не знаю фамилию может кто подскажет. Главное звук на короткое работает а замеры вольтажа нет не переменного не постоянного (на постоянном замеряет только полярность)
T.V.N -
Фото прилагаю...
post-176576-0-27083900-1425765679.jpgpost-176576-0-79262700-1425766196.jpgpost-176576-0-09489800-1425766206.jpg
mr-DX- советую обратить внимание на резистор R10, который стоит возле термистора, обычно выгорает. Ставил 100 ом -работает, 1к-тоже...
правда сейчас плавают показания на 200к, 2M, 20M, 200M, пока не нашел почему...
Мультиметр Dt9205A
